Le Deal du moment : -29%
499.99 €
vis de réglage C02 sur 1100 GS de 94 ?
1vis de réglage C02 sur 1100 GS de 94 ? Empty vis de réglage C02 sur 1100 GS de 94 ? Dim 24 Aoû 2008 - 8:43
jeff
jeff
bonjour,
-quelq'un saurait'il ou se trouve la vis de réglage de C02 dont parle la revue technique pour ces motos et qu'elle situe a l'arriere gauche sous la selle?
-moi , elle n'y est pas !,pourtant ,la moto n'est pas catalysée non plus (donc il y en a une!)
merci :bien:
marcgs
marcgs
Salut !
Elle se situe côté droit sous le support de selle, au niveau de la fixation avant du support de valise. Tu as un renflement, et celui ci est percé, donnant accès à la vis de réglage.
( C'est de mémoire, ma 1100 n'est pas sous mes yeux.)
arriere droit sur la GS
y'a un trou dans le garde boue arriere (celui couleur du reservoir)
et tu place un tourne vis verticalement
jeff
jeff
merci ,bien! ç'est quand méme triste que la revue tech n'en parle pas!
-et donc pour enrichir , on visse ou on dévisse? 27
titou
et sur la RT1150 elle ou cette vis !?
Merci,
rt1150 = motronic 2.4
sonde lambda
donc pas de vis
y'a que les r1100 qui ont soit la sonde
soit le potard
(a par qq exemplaire muni des deux, a remettre en config l'un ou l'autre sous peine d'arrachage de cheveux)
titou
ok merci Popov
