Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
réglage amortisseurs 1100 rt
1réglage amortisseurs 1100 rt Empty réglage amortisseurs 1100 rt Mer 22 Nov 2023 - 6:05
jmi du 59
jmi du 59
bonjour à toutes et à tous quelle sont les réglages amortisseur avant et arrière pour ma 1100 rt pilote 80 kg et ma petite femme 42 kg  merci
2réglage amortisseurs 1100 rt Empty Re: réglage amortisseurs 1100 rt Mer 22 Nov 2023 - 7:33
Il n'y a pas de réglage standard, c'est à toi de le faire!
Il n'y a aucun réglage possible à l'avant.
La moto chargée doit s'enfoncer d'un tiers du débattement disponible en statique: ça tu peux le régler avec la molette de précontrainte à l'arrière. Ca n'agit QUE sur la hauteur de la moto, pas sur la dureté ni sur l'amortissement.
Si tu trouves que la moto oscille sur les bosses, ensuite, tu fermes la vis d'amortissement hydraulique.
Si tu la trouves trop inconfortable, tu l'ouvres.
C'est tout.
3réglage amortisseurs 1100 rt Empty Re: réglage amortisseurs 1100 rt Mer 22 Nov 2023 - 8:22
Michel D
Michel D
Je profite du sujet...
Ma vis d'amortissement est bloquée, pas moyen de la bouger. C'est mort où il y aurait une astuce?
Je soupçonne que ce soit l'amortisseur d'origine, 26 ans et 110.000 km, donc son agonie semble plausible (-:
Pas trop envie de le changer car d'ici peu il est possible que je ne puisse plus utiliser la moto à cause des ZFE.
4réglage amortisseurs 1100 rt Empty Re: réglage amortisseurs 1100 rt Mer 22 Nov 2023 - 10:07
Tu es sûr que tu essayes de dévisser celle du bon côté?
5réglage amortisseurs 1100 rt Empty Re: réglage amortisseurs 1100 rt Mer 22 Nov 2023 - 11:04
jmi du 59
jmi du 59
merci pour ta réponse k75 :bien:
