Salut à tous! Je n'y comprend rien! Je ne peux rebrancher ma batterie! Je branche le + et lorsque je présente le second cable sur la borne négative le démarreur entre en action avec étincelle ce qui fait fondre la borne!! je n y connait pas grand chose en mecanique et là je comprend pas! :no help!
probleme branchement batterie
2 Re: probleme branchement batterie Dim 21 Oct 2012 - 13:54
Ton relais de démarreur est collé, certainement dû à une batterie trop faible lors des démarreges ce qui a entraîné une augmentation du courant de passage dans les contacts du relais qui se sont soudés.
Enlève ce relais et ouvre le avec délicatesse, ensuite passes un coup de toile émeri entre les contacts pour les libérer et le nettoyer;)
3 Re: probleme branchement batterie Dim 21 Oct 2012 - 13:59
gosso75
Peut tu me dire où il se trouve ! merci
4 Re: probleme branchement batterie Dim 21 Oct 2012 - 14:02
gosso75 a écrit:Peut tu me dire où il se trouve ! merci
dans la boîte à relais situé sous le réservoir (côté selle). Tu peux pas te gourer il possède 2 bornes à vis qui alimente le démarreur.
5 Re: probleme branchement batterie Dim 21 Oct 2012 - 20:03
gosso75
Merci pour ta réponse Patrick, j ai réussi à installer la batterie en débranchant les deux fils sur ce relais! Mais je n'ai pas réussi à ouvrir le relais comme tu l'indiquer pour nettoyer les contacts! Enfin le k11 démarre c'est le principal!
6 Re: probleme branchement batterie Lun 22 Oct 2012 - 5:20
Pour l'ouvrir, il faut insérer une lame de tournevis entre le socle et le couvercle et faire levier tout doucment
7 Re: probleme branchement batterie Lun 22 Oct 2012 - 18:36
gosso75
c'est ce que j'ai fait ! mais ça n'est pas venu du tout! peut être un modèle différend! je retenterai!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » probleme branchement batterie
