Problème batterie?
1 Problème batterie? le Jeu 3 Juil 2014 - 17:53
Bonjour.
Aujourd'hui après une balade d'une centaine de kilomètres j'ai eu un petit souci quand je me suis arrêté prendre de l'essence.
En repartant, lorsque j'ai mis le contact, j'ai eu une alerte au tableau de bord comme quoi j'avais une lampe défaillante.
Sur le coup je pensais que ça venait encore de l'avant alors que je l'avais changé il y a 15 jours.
Mais en fait cela venait des Led arrière du feu de position.
Je coupe le contact et le remets mais c'était pareil.....tant pis ça fera l'affaire pour rentrer chez moi.
Et là quand j'ai actionné le démarreur j'ai eu un autre petit souci, il a tourné genre une fois puis plus rien, je l'actionne à nouveau et là ça démarre mais j'ai senti que le démarreur tournait lentement.
Bref je pars, au bout de 500m j'ai l'alerte de la lampe qui s'éteint et le feu Led refonctionnait?
En arrivant chez moi, en manœuvrant je cale, je redémarre et là le démarreur tourne encore plus lentement que le coup d'avant.
Je refais plusieurs essais de démarrage et ça tournait vraiment lentement.
Vous pensez que ça sent la batterie ou bien que ça puisse être plus grave?
Ça fait un peu chier sinon car elle sort de révision des 30000 kms (Au passage après révision le niveau de liquide de refroidissement au mini et l'huile au dessus du max à chaud)
2 Re: Problème batterie? le Jeu 3 Juil 2014 - 18:51
Vérifie déjà si les cosses de batterie sont bien serrés
Gil
3 Re: Problème batterie? le Jeu 3 Juil 2014 - 18:53
fredo6s
Y'a une malédiction sur les K1300S ???
Ce matin, j'suis à la bourre pour aller au boulot. Je sors vite fait la moto du garage, je démarre........enfin j'essaie !!!!! Le moteur fait un seul tour péniblement puis plus rien. Je réessaie, pareil.
Ni une ni 2, je saute dans la voiture pour aller au taf, en retard forcément !!
A midi, en revenant pour déjeuner, je branches un peu le chargeur bm. Au bout d'1/2 h, j'essaie de démarrer. Du premier coup, elle part.
J'en déduit donc que la batterie en a un coup, ma moto a 3 ans et 25000 kms, et je fais beaucoup de petits trajets pour aller au travail.
J'ai donc commandé une batterie chez Bm, je la reçois demain soir, le temps qu'ils me la charge.
En espérant que ce ne soit que ça !
4 Re: Problème batterie? le Jeu 3 Juil 2014 - 18:58
Je l'ai démontée pour la mettre en charge.
Au bout d'une heure et demi elle semble déjà chargée.
On verra bien......
5 Re: Problème batterie? le Jeu 3 Juil 2014 - 20:53
Bon je l'ai remise en place suite à la charge.
Ça a l'air de démarrer normalement, on verra le prochaine fois que je m'en sers si ça tient.
