-50%
69.99 € 139.99 €
panne allumage
BZH56
paschan
1panne allumage Empty panne allumage Mer 19 Sep - 7:23
paschan
paschan
bonjour a tous, mon probléme perdure: aprés changement des bougies, démarage au quart de tout ! et ce matin , impossible , bougies noyées...démontage, séchage...rien
bougies neuves, démareur neuf, régulateur neuf , bat au top...???
panne qui semble intermittante, jamais en roulant. Je vais controler toutes les connexions et proceder par élimination faute d'outils :bobines ( comment peut on les controler avec un petit multimètre ?), boitier d'allumage (controle ?)
au secours !!!
2panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 10:01
BZH56
BZH56
Sans doute pas très facile (perso je ne sais pas), par contre si tu as un motard sympa dans ton secteur avec le même modèle c'est pas compliqué a inter-changer ces pièces, ce n'est qu'une idée ...
3panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 10:55
maurice58
maurice58
Tu as une coupure totale intermitante. La recherche s'oriente vers l'allumage.
Tes bobines ne sont pas en cause. Si une bobine était en cause, la panne serait permanente (de plus il y en a deux).
Le capteur donne ce type de symptôme mais à chaud.
Les boitiers allumage et injection fonctionneraient en tout ou rien.Ca marche ou ca marche pas.
Reste le plus probable, une connexion défectueuse.Une connexion générale (pas un fil de bobine, ou un fil de bougie qui ne causerait pas une coupure gènèrale). Voire du côté de la connexion du capteur, du boitier allumage. Les tester à l'Ohmètre en les triturant.
Bonne pêche....
Cordialement
4panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 18:16
chris30
Bonjour, est-ce que ton problème était là avant remplacement des bougies ???
5panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 18:29
chris30
peut'être une fuite sur les injecteurs qui te noierait les bougies (peut'être pas toutes...)
As tu essayé de démarrer sans starter et ensuite avec ?
Trop d'essence qui arrive et pas assez d'air...
Est ce que ça le fait uniquement après un arrêt ?
6panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 18:33
maurice58
maurice58
Ce n'est pas un enrichisseur, c'est un accelèrateur à main...donc rapport air/essence ne change pas.
Cordialement
7panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 18:39
chris30
Apparement son problème se crée après un arrêt car comme il le dit juste après avoir changé ses bougies la moto démarre très bien et n'a aucun problème en roulant; donc je ne pense pas que ce soit l'allumage...
8panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 20:29
moteur noyé, ça me fait penser au sempiternel régulateur de pression d'essence...
9panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 19 Sep - 21:43
moumouille49 a écrit:moteur noyé, ça me fait penser au sempiternel régulateur de pression d'essence...
Effectivement les symptômes sont les mêmes
10panne allumage Empty Re: panne allumage Jeu 20 Sep - 7:34
paschan
paschan
oui, peut etre le regulateyr de pression d'essence..? y a t'il un moyen de le controler rapidement ? En regardant les etincelles de bougie, ça semble vraiment faiblard !
ce weekend je vai controler les connexions et on verra bien , vous tiens au courrant
11panne allumage Empty Re: panne allumage Jeu 20 Sep - 8:41
maurice58
maurice58
Voir si l'essence retourne au reservoir. Si il y a un retour c'est, qu'a priori,le régulateur fonctionne.Ca se voit en faisant tourner, ne serait-ce qu'au démarreur, reservoir ouvert.
Cordialement
12panne allumage Empty Re: panne allumage Sam 22 Sep - 21:42
paschan
paschan
aujourd'ui, demontage du réservoiR, controle des connexions avec nettoyage au KF, demontage (encore!) des bougies, toutes donnent de l'étincelle;, remontage, demarreur et la un gros bang, comme un coup de fusil...et toujours pas de démarrage, est ce que ça peut etre le régulateur de pression ?? ? Je n'ai pas pu voir si l'essence retournait au réservoir. comment le voir ?
MERCI de vous idées, et si quelqu'un sit ou se procurer un régulateur.
13panne allumage Empty Re: panne allumage Dim 23 Sep - 1:42
paschan a écrit:... demontage (encore!) des bougies, toutes donnent de l'étincelle;, remontage, demarreur et la un gros bang, comme un coup de fusil...
Souvent du à un "méli-mélo" dans le positionnement des fils de bougies, vérifies si tu as la bonne combinaison par rapport aux bobines !
Sinon, une prise d'air (voir durite en "S" ou manchons d'admission)
paschan a écrit:Je n'ai pas pu voir si l'essence retournait au réservoir. comment le voir ?
En poursuivant le cheminement de ta durite retour extérieur, tu dois voir l'extrémité de ton tube interne refouler le carburant, mais quand ta machine tourne.
panne allumage Pict0050
paschan a écrit:MERCI de vos idées, et si quelqu'un sait ou se procurer un régulateur.
Devines qui peut te dépanner !panne allumage Sourir52
14panne allumage Empty Re: panne allumage Dim 23 Sep - 7:18
paschan a écrit:aujourd'ui, demontage du réservoiR, controle des connexions avec nettoyage au KF, demontage (encore!) des bougies, toutes donnent de l'étincelle;, remontage, demarreur et la un gros bang, comme un coup de fusil...et toujours pas de démarrage, est ce que ça peut etre le régulateur de pression ?? ? Je n'ai pas pu voir si l'essence retournait au réservoir. comment le voir ?
Même problème sur un K75 : étincelles jaunes (au lieu de bleues), coups de fusil aux essais de démarrage cause gavée d'essence => bilan : platine capteurs effet Hall HS malgré moto froide.
15panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 26 Sep - 7:02
paschan
paschan
Grace a Bello2a je vai faire par élimination:en allant du plus simple a faire, platine Hall et si rien, régulateur.....aprés : Lourdes !!! confused
16panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 26 Sep - 13:10
paschan a écrit:....aprés : Lourdes !!! confused
Oui, mais ce ne sera pas un miracle puisque la machine aura démarré pour y aller ! :ptdr:
17panne allumage Empty Re: panne allumage Ven 28 Sep - 6:39
paschan
paschan
ce matin, avant de demonter et de tester les pièces reçu de Bello, je donne un petit coup de démarreur....apres trois coups, hop , moteur tourne et bien mème?!?!?comprend rien !!!
Si c'est le régulateur de pression,ça ne démarrerait pas ? si c'était le boitier d'allumage ça couperait n'importe quand, et la,ça ne déconnait qu'au redémarrage, et pour le capteur Hall, jamais de coupure en roulant, mème par 35° !?
Par contre en collant l'oreille sur le réservoir au ralenti, la pompe fait des "tac- tac" par intermitence
(le reservoir est nickel propre, et filtre a 5000kms......
VOILA !!!........................ET OUI ! LOURDES ! 32
18panne allumage Empty Re: panne allumage Mer 3 Oct - 8:57
paschan
paschan
la moto demarre au quart de tours, sans avoir rien touché ??!!??
bello, je garde encore tes pièces jusqu'a la prochaine fois ou elle refusera de partir, . Crying or Very sad
sauf si tu en a besoin, de toute façon je garderai le régulateur d'essence,(prix en MP) et je te retournerai le reste dans max 1mois.
merci encore. :bien:
