Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
K75 panne, genre panne sèche
+6
EriK
maurice58
chbock59
frederic31
Rouxousou
10 participants
1K75 panne, genre panne sèche Empty K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 11:25
Rouxousou
Rouxousou
Ce midi ma k75RT 1992 c'est arrêtée d'un coup, elle n'a pas ratatouillée comme lors d'une panne sèche, mais sinon les symptômes sont les même que pour une panne sèche.
Le démarreur tourne bien, tous les voyants sont normaux mais la moto ne démarre pas.
J'ai vérifié les fusibles. Aucun ne semble HS.
La moto ne sent pas l'essence.
Il n'y a eu aucun signe avant coureur.
Avez vous une idée des causes de la panne.
Merci pour votre aide
2K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 11:28
frederic31
frederic31
pompe à essence ?
quand tu lâche le bouton de démarrage, tu devrais entendre un bruit de moteur électrique pendant 1 à 2 secondes.
3K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 11:33
Rouxousou
Rouxousou
Merdci pour ton aide et pour ta réponse super rapide.
Je vais vérifier, mais je n'ai pas le souvenir d'un bruit.
-> 15mn après vérification :
Aucun bruit de pompe après l'arret du démareur.
Alors pompe HS ou commande de pompe HS ?
comment vérifier que c'est bien l'origine de la panne ?
ma moto a à peine 33mkm, je trouve que c'est bien peu pour une pompe HS, non ?
4K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 11:37
Rouxousou a écrit:Je vais vérifier, mais je n'ai pas le souvenir d'un bruit.
ouvres la trappe du réservoir appuies sur le bouton de démarreur et regardes si çà "bouillonne" dans le réservoir
5K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 11:45
chbock59
chbock59
Et profites en pour vérifier les cosses de la pompe. J'ai eu un arrêt brutal, (coup de bol, à un feu) et un de mes fils était cassé net à la cosse.
6K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 11:52
33000 km et 92 ............. admettons. Mais dans cas une bécane qui n'a pas roulé quasiment pendant 20 ans attends toi à avoir quelques soucis au niveau des joints et autres organes grippés dont peut-être la pompe....
7K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 12:20
frederic31
frederic31
Un grand classique c'est l'oxydation à la prise de la pompe juste sous l'arrière droit du réservoir. Un coup de bombe contact suffit en général (ça marche aussi avec wd40 mais les puristes vont hurler ;-) )
8K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 13:28
Rouxousou
Rouxousou
K'wet a écrit:33000 km et 92 ............. admettons. Mais dans cas une bécane qui n'a pas roulé quasiment pendant 20 ans attends toi à avoir quelques soucis au niveau des joints et autres organes grippés dont peut-être la pompe....
1992 et 33mkm Oui je conçois que cela étonne :laughing:
et c'est même pire car je l'ai acheté en septembre avec 25mkm.
Depuis je me suis contenté de faire l'entretien classique et j'ai fait 8000km sans souci.
J'attendais l'été pour lui faire une grosse révision, avec changement des joints : freins, et carbu ainsi que vérifier l'ensemble des connexions.
Pour en revenir à mon pb.
pas de bouillon dans l'essence.
Cosse de batterie OK.
La connectique de la pompe ? c'est le petit connecteur 4 broches ?
Attention question conne :
la pompe elle est où ? Dans le réservoir ?
et comment se controle la pompe ?
Encore merci à tous
9K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 13:51
contrôles déjà le bon état des contacts au niveau de la prise sur le faisceau qui est placée côté droit derrière le cache latéral. Prise longue et ronde munie de 2 oreilles clips comportant 4 contacts
10K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 13:58
Rouxousou
Rouxousou
K'wet a écrit:contrôles déjà le bon état des contacts au niveau de la prise sur le faisceau qui est placée côté droit derrière le cache latéral. Prise longue et ronde munie de 2 oreilles clips comportant 4 contacts
Ok C'est bien la bonne prise que j'ai regardé.
Elle est très propre, pas d'oxydation visible. La prise c'est débranchée et rebranchée très facilement.
Je n'ai rien vu de moche, mais je vais y mettre un petit coup de dégripant pour être sur.
Et le relais de pompe ?
11K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 14:22
frederic31
frederic31
la pompe est clipsée dans le réservoir à gauche juste avant le filtre à essence. les 2 bornes sont boulonnées. tu peux sortir la pompe et la tester en direct sur un source 12v (le + va sur la vis de petit diamètre).
12K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 14:26
Rouxousou
Rouxousou
ok.
merci tout plein.
13K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 14:54
frederic31
frederic31
yapadkoi !
14K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 24 Mai 2013 - 14:54
maurice58
maurice58
Relais de pompe ou fusible..???
Cordialement
15K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Sam 25 Mai 2013 - 8:19
EriK
EriK
Si la pompe tourne.... Nettoie la connexion du capteur à effet hall (au dessous du radiateur...
16K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Sam 25 Mai 2013 - 10:18
EriK a écrit:Si la pompe tourne.... Nettoie la connexion du capteur à effet hall (au dessous du radiateur...
scratch la connection est au niveau du cadre sous le réservoir et au dessus du radiateur
17K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Lun 27 Mai 2013 - 12:00
chbock59
chbock59
Hello !
Alors ? réparé??
18K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Lun 27 Mai 2013 - 13:06
Rouxousou
Rouxousou
Oula pas si vite...
ma moto n'est même pas encore rapatriée à la maison.
je vous tiens au courrant
tcho
et merci
19K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Jeu 30 Mai 2013 - 14:00
Rouxousou
Rouxousou
Salut la troupe,
Alors ?
ben c'est la pompe qui est HS. Même branché directement sur du 12v elle ne tourne plus.
donc j'ai acheté une pompe neuve (gloups 100eur)
dès réception je remonte tout ça est je vous dis ce qu'il en est.
merci à vous tous pour votre aide.
20K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Jeu 30 Mai 2013 - 14:11
frederic31
frederic31
100 euro la pompe neuve c'est pas cher ! tu l'as trouvée où ?
je te conseille aussi de changer le tamis pour éviter que des s... viennent coincer ta jolie pompe
Par contre, tu peux tenter de recycler l'autre: c'est assez simple (tuto sur le fofo) et ça peut servir en dépannage.
21K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Jeu 30 Mai 2013 - 14:16
Rouxousou
Rouxousou
J'ai bêtement googleisé "pompe à essence k75"
http://www.ebay.fr/itm/BMW-K100LT-RS-K75LT-K1-et-K1100LT-RS-pompe-a-essence-/261222505895?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item3cd2131da7
le tamis est légèrement fendu, je vais en acheter un neuf.
BM ?
J'ai vu le tuto pour remettre en état la vieille pompe.
je ferais ça lors d'une longue soirée d'hivers.
Petite question :
j'ai appelé un vendeur de pompe qui m'a dit fo' mettre du 98. Le 95 est trop "sec", les joints ne tiennent pas
je savais que le E10 était dommageable, mais le 95 ???? première nouvelle, vous en pensez quoi ?
22K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Jeu 30 Mai 2013 - 17:19
maurice58
maurice58
Comme toi....première nouvelle....
Cordialement
23K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 31 Mai 2013 - 8:05
igloo
igloo
si tu ne crois pas celle là....il t'en trouvera une autre :laughing:
24K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 31 Mai 2013 - 8:41
Rouxousou
Rouxousou
bonjour à tous,
Savez vous où je peux commander à un prix correct le tamis d'aspiration de pompe à essence ?
26 eur chez "roule toujours" pour un bout de plastique ???
25K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Ven 31 Mai 2013 - 9:41
chbock59
chbock59
Une pompe neuve à 100€ ??? Si c'est vraiment une Bosch, tu fais une affaire.
Quant au carburant, il y a déjà eu des débats içi. Pour ta K75 de 92, je ne sais pas, mais ma K100 de 84 devait rouler en 98. C'est bien précisé sur le livret de bord.
pour mes 2 machines, j'ai déjà commandé là :
http://www.teile-profis.de/page_1_3.php#oeformo
Ton tamis
Originalteil (BMW-Motorrad)
OE-Nr: 16121455126
22.60 EUR
Il est un peu moins cher, mais revient plus cher avec le port. Après, si tu as d'autres pièces à commander, les frais de ports sont dilués.
26K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 4 Juin 2013 - 13:59
Rouxousou
Rouxousou
chbock59 a écrit:Bonjour,
D'après le vendeur la pompe n'est pas estanpillée Bosch, mais elle vient de la même usine.
Il y a 3 ans de garantie...
j'ai tenté de coup, on verra bien ! je vous dis ce qu'il en est d'ici 30.000 ou 40.000 km. Va falloir être patient !! scratch
27K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Sam 8 Juin 2013 - 15:10
Rouxousou
Rouxousou
Salut les gens,
Pompe montée.
moto opérationnelle.
encore merci à tous pour votre aide.
28K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 7:37
Rouxousou
Rouxousou
Alors un petit retour comme promis.
Ma k75 a tout juste 70.000km donc la pompe a été changée il y a environ 40.000km.
Pas de souci, elle semble toujours fonctionner correctement.
Par contre le lien ebay ci-dessus ne fonctionne plus...
la 1er pompe à lâchée à 33Mkm... je suis d'un naturel angoissé et je me demandais si je ne devais pas mettre une pompe neuve sous la selle. Au cas où.
Pouvez vous me dire où vous avez acheté vos dernières pompes ?
La mienne a un diam de 52mm
29K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 9:15
Pour ton tamis, comme pour toutes les pièces BMW, mieux vaut commander chez un concessionnaire, c'est moins cher qu'ailleurs...
30K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 9:18
Rouxousou
Rouxousou
k75roadster a écrit:Pour ton tamis, comme pour toutes les pièces BMW, mieux vaut commander chez un concessionnaire, c'est moins cher qu'ailleurs...
Une pompe à essence chez BM pour moins de 100€ j'ai un peu du mal à y croire :wink:
31K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 9:34
Chez Bm, ça vaut une fortune.
Je ne m'inquièterais pas trop pour la durée de vie, si la bécane roule régulièrement, la pompe dure très longtemps: dans mon cas, à 162 538km, changée parce que très bruyante, mise de côté pour dépanner après l'avoir faite tourner dans l'huile, remise en service des années après pour dépanner un copain, elle marchait sans faire aucun bruit Very Happy , probablement l'huile avait nettoyé les dépôts intérieurs.
Donc, achat d'une pompe directement chez Bosch, elle totalise aujourd'hui environ 230 000km, je vais la changer par sécurité, achetée neuve (Bosch) à un gars qui s'est trompé de diamètre. Théoriquement, elles sont prévues pour 5/6000h de fonctionnement, a 50 km de moyenne ça devrait faire 250 000/300 000km.
L'E10 ou le 95 n'ont rien à voir, je roule avec l'E10 depuis sa sortie sans problème, les pompes qui cassent, c'est dû a l'inactivité, dans ce cas elles cassaient aussi à l'époque du plombé.
32K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 10:32
Tu as l'adresse pour l'achat de ta pompe ? 100€ ça doit intéresser pas mal d'entre nous
y compris moi, d'ailleurs
Amitiés, Patrick
33K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 11:01
jcfer
jcfer
bmouais a écrit:Tu as l'adresse pour l'achat de ta pompe ? 100€ ça doit intéresser pas mal d'entre nous
Amitiés, Patrick
Le lien qu'il a donné plus haut fonctionne toujours :bien: : http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=BMW%20K100LT%20RS%20K75LT%20K1%20et%20K1100LT%20RS%20pompe%20a%20essence&_itemId=261222505895
34K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Mar 13 Oct 2015 - 12:01
vousvo84
vousvo84
j'ai acheté celle là il y a peu et elle va bien
http://www.ebay.fr/itm/321508348980?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
35K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Lun 19 Oct 2015 - 7:09
Rouxousou
Rouxousou
J'ai recontacté le vendeur qui m'avait fournis ma pompe il y a 3 ans.
Il en a toujours à vendre.
Pompe diam 52mm + tamis + fdp = 90€
si vous voulez son adresse mail, MP.
36K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Lun 19 Oct 2015 - 7:34
chbock59
chbock59
Ma pompe a été changée à 140 000kms, uniquement parce qu'elle n'avait plus fonctionné pendant quelques années et trempée dans un mélange essence/eau de condensation. Après un trempage dans du dégrppant, elle tournait, mais faisait du bruit. A l'époque, j'avais acheté une Bosch à 160€.
Donc, tant que tu roules, comme l'écrit Luigi, tu n'es pas prêt d'avoir un problème.
Pour les pompes, il y a aussi ce lien, fourni par un membre du forum : http://fr.aliexpress.com/
https://bmist.forumpro.fr/t104061-pompe-essence-k-75
37K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Lun 19 Oct 2015 - 11:25
Rouxousou
Rouxousou
Merci pour vos avis Luigi, Chbock.
J'ai bien reçu votre message et je suis conscient que cette pompe de rechange peut ne jamais me servir.
Mais bon, n'ayant pas acheté la pompe d'origine BM, j'ai préféré mettre la ceinture + les bretelles.
cette pompe de rechange viendra sous la selle...
Tcho
38K75 panne, genre panne sèche Empty Re: K75 panne, genre panne sèche Lun 19 Oct 2015 - 13:07
chbock59
chbock59
Emballe la bien dans du film bulle, ça secoue derrière!
