Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Jauge essence
THE FOX
bernard35
totoche63
1Jauge essence Empty Jauge essence Mar 18 Sep 2012 - 20:50
totoche63
Bonsoir
Ma PofPof (ex gendarmerie) ayant 100.000 km, je souhaite profiter du changement de filtre essence pour résoudre mon problème Affichage niveau carburant, car si le voyant orange s'arrete je suis mal......
Donc ma question est : dans le réservoir, qui donne le niveau ?
le tube (Rep 3) référencé 03 :Émetteur de jauge à essence n°62162306541
ou
le rhéostat et son flotteur (Rep 1) fixés sur la platine de pompe ? Référencé Jauge de carburant administration n°16142317339
J'avoue ne pas bien comprendre le fonctionnement de 2 jauges en même temps
Merci d'avance de votre aide
Totoche
Jauge essence 0 Jauge essence 4
2Jauge essence Empty Re: Jauge essence Mar 18 Sep 2012 - 21:34
bernard35
bernard35
a mon avis le rhéostat donne le niveau avec les "barettes" sur l'afficheur, et le tube doit servir à allumer le témoin orange.
Essaie de bouger le rhéostat, tu verras si les indication de l'afficheur changent.
http://www.opus17.fr
3Jauge essence Empty Re: Jauge essence Mer 19 Sep 2012 - 7:20
THE FOX
THE FOX
Sur ma 1150RS, il y a deux pistes.
Une pour le niveau, une autre pour le témoin de réserve. :wink:
Jauge essence Dscn2314
4Jauge essence Empty Re: Jauge essence Mer 19 Sep 2012 - 21:04
totoche63
bonsoir,
Ok une pour le niveau l'autre pour le voyant de reserve mais qui fait quoi ?
5Jauge essence Empty Re: Jauge essence Mer 19 Sep 2012 - 21:16
bernard35
bernard35
regarde la photo de FOX de plus prêt, c'est écrit dessus ....
6Jauge essence Empty Re: Jauge essence Jeu 20 Sep 2012 - 22:23
totoche63
bonsoir, dessolé je n'avais la photo, et quand je zoom, elle pixellise tellement qu'elle en est illisible
cordialement
tootche
7Jauge essence Empty Re: Jauge essence Jeu 20 Sep 2012 - 22:30
bertrand78990
https://i.servimg.com/u/f39/11/69/75/18/dscn2314.jpg
8Jauge essence Empty Re: Jauge essence Jeu 20 Sep 2012 - 22:41
totoche63
Totoche le roi d l'informatique le retour..
Merci bertrand78990 j'ai réussi à voir sur SERVING la photo de FOX
J'ai bien vu les 2 pistes, une pour les barrettes du FID, l'autre pour le voyant d'alarme de niveau mais a quoi sert le repère 3 ?
Totoche63
9Jauge essence Empty Re: Jauge essence Jeu 20 Sep 2012 - 23:06
THE FOX
THE FOX
Je pense que sur les(RT), il n'y a pas de piste de voyant de réserve mais un contact(genre reed) avec un floteur dans le tube avec le contact(3). scratch
Mais c'est une simple supposition. confused
10Jauge essence Empty Re: Jauge essence Jeu 20 Sep 2012 - 23:16
totoche63
bah non j'ai les 2 pistes et le tube, et vu le prix de chaque morceau j aimerai pas me gourrer
11Jauge essence Empty Re: Jauge essence Ven 21 Sep 2012 - 7:42
THE FOX
THE FOX
Tu fais un test: tu branches la platine (pompe-filtre) sur la connection électrique et tu fais varier la position du bras de sonde. Smile
Tention hein!!!!!il y a une tempo, c-a-d que le niveau du fid ne varie pas immédiatement mais avec un retard.
Idem pour l'alarme de niv d'essence. Smile
12Jauge essence Empty Re: Jauge essence Sam 22 Sep 2012 - 9:39
totoche63
C'est ce que je vais être obligé de faire mais cela refait déposé tout ce joli petit monde, faire les tests, reposer tout le monde, a commander et attendre la livraison et recommencer pour changer ce qui est a changer, j'aurai aimé avoir une réponse avant de commander pour n'avoir qu’une dépose à faire
Merci je vous tiens au courant si j'ai une réponse
13Jauge essence Empty Re: Jauge essence Sam 22 Sep 2012 - 10:34
THE FOX
THE FOX
totoche63 a écrit:C'est ce que je vais être obligé de faire mais cela refait déposé tout ce joli petit monde, faire les tests, reposer tout le monde, a commander et attendre la livraison et recommencer pour changer ce qui est a changer, j'aurai aimé avoir une réponse avant de commander pour n'avoir qu’une dépose à faire
Si j'avais une RT, tu aurais eu une réponse. Smile
Maintenant si tu as un ohmètre il y a une possibilité de test. :wink:
14Jauge essence Empty Re: Jauge essence Dim 23 Sep 2012 - 0:56
Panders
Panders
Si tu démontes même juste pour regarder, prévois de nouveaux joints sinon tu risques d'avoir des problèmes pour remonter.
15Jauge essence Empty Re: Jauge essence Dim 23 Sep 2012 - 12:50
igloo
igloo
j'ai acheté un joint spécifique lors du remplacement de filtre essence...je n'en ai pas eu besoin...je le garde pour la prochaine fois (c'était pour la R et je me suis renseigné chez BM )et pour la GSA, c'est le même joint
16Jauge essence Empty Re: Jauge essence Dim 23 Sep 2012 - 13:25
Commence par nettoyer les pistes, d'autres bmistes ont eu le coup et il fallait juste nettoyer les pistes car l'essence semble laisser un dépôt dans le temps et ça marche pu.
La mienne délire un peu et au prochain changement de filtre je vais agir.
Chez moi le voyant réserve s'allume quand il reste moins d'un demi litre. Embarassed
+1 pour le joint autrement on arrive à le remonter avec de la graisse mais c'est rock en roll.
