Le Deal du moment : -20%
79 €
Installation jauge à essence et jauge température eau ®
+7
Cousinhub
Eldiablo2
mad
Romain
11 participants
Romain
Romain
Salut aux possesseurs de K,
J'ouvre se post pour partager les quelques travaux que je vais réaliser pour installer les jauges: essence et température d'eau.
Je le mettrai à jour chaque fois que j'avancerai dans mes travaux. Vos commentaires et conseils sont bien entendu les bienvenus .
Première étape a été de se procurer les manos de temp° et de niveau d'essence (d'occaz, merci Brice). Mon réservoir étant déjà équipé du flotteur je ne traiterai pas se sujet.
Ensuite la question était de savoir ou positionner les manos... évidemment l'achat du tableau de bord optionnel est exclue car bien trop cher à mon gout.
J'ai donc opté pour un montage en lieu et place des enceinte du TDB. L'idée étant de réaliser deux platines qui viendraient remplacer les grilles de HP. J'ai donc réalisé ces "platines" avec du contreplaqué de 5mm d'épais (merci CASTO). Voila le résultat du montage :
Installation jauge à essence et jauge température eau ® Dsc02078xp
Je trouve que le rendu est plutôt pas mal, en position sur la moto les manos reste très lisibles. Dès que j'aurais un moment, je dessinerai les pièces sur pc afin de sortir les plans et réaliser les pièces en plastique noir.
bien joué....effectivement ça sera mieux en noir Installation jauge à essence et jauge température eau ® 550381
mad
mad
ou en alu
Eldiablo2
Eldiablo2
Beau travail bravos felicitations
mad a écrit:ou en alu
Oui , mais faudra peindre quand même , ça sera aveuglant en plein soleil , pile en face des yeux......
Romain
Romain
Non en aluminium cela voudra dire anodisation ou peinture et je doute que se soit en raccord avec le reste de la moto.
Cousinhub
Cousinhub
C'est ballot ça, sur les RS l'emplacement des manos est là, y a plus qu'à découper le plastique ...
Ceci dit, ça tiendra bien !
Pense peut-être à les monter un peu souple pour amortir chocs et vibrations.
Ou a tu branché la jauge à essence ?.
BM92 a écrit:Bonjour,
les deux cadrans sont reliés par un câble en Y qui vient se brancher sur un connecteur (blanc il me semble) sous le réservoir
Installation jauge à essence et jauge température eau ® Jura_218
Freddy29 a écrit:les deux cadrans sont reliés par un câble en Y qui vient se brancher sur un connecteur (blanc il me semble) sous le réservoir
Mere sur les basic ?.
meca-syl
meca-syl
tout à fait,et si tu n'as pas envie d'acheter ce bout de faisceau indispensable pour le branchement,ben tu l'fabriques toi même.
t'as tout sur ce post: https://bmist.forumpro.fr/trucs-et-astuces-f66/console-jauge-a-essence-et-temperature-sur-k75rt-t22262.htm
Sur ma K100 il y a le mano de temp d'eau mais pas la jauge a essence
Donc ce fauscau est deja sur la moto ?
elle est de quelle année ?
tiens Claude c'est ça qu'il te faut
Freddy29 a écrit:elle est de quelle année ?
89 mais je pense que c'est une option
tu peux en mettre une car tu as une jauge à flotteur dans le réservoir
Freddy29 a écrit:c'est ça qu'il te faut
Oui exacte mais bon assez cher
BM92 a écrit:Oui exacte mais bon assez cher
comme il n'y en a pas beaucoup, il en profite, quasiment le double d'un normal
Romain
Romain
Non je n'ai pas encore branché les manos, et je n'ai pas les câbles. Je comptais les faire moi-même. tafume
il te faut un cable en Y pour relier les 2 cadrans et brancher dans la prise qui est sous le réservoir + un fils supplémentaire qui va à la sonde que tu vas mettre à la place du bouchon de vidange de la pompe à eau.
0762162325348TEMPERATURE SENSOR, WATER0.03 1 $22.37
0861121459488WIRING ADDITIONAL INSTRUMENTS0.15 1 $89.91
0961121459511WIRING ADDITIONAL INSTRUMENTS0.04 1 $11.46
Romain
Romain
... Bein sur le réservoir :laughing:
C'était le blagounette du jour Smile
sunkai33
???Je connais pas le vendeur,mais faut pas prendre tout les vendeurs pour des crève la faim, un mano neuf quel qu'il soit c'est mini 140€ pour un voltmètre et 46€ pour le support en neuf. Moi les voltmètres en bon état, je les vend nus 45€ ou 70€ pour du neuf et je me trompe peut etre, mais j'ai pas la sensation de gruger quiconque ni d'avoir affaire à des pigeons
Il y a ici quelque manos.
http://www.shop-racing.com/boutique/liste_produits.cfm?code_lg=lg_fr&type=139&num=301
sunkai33
BM92 a écrit:Il y a ici quelque manos.
Je parlais des manos Bmw moto avec le graphisme origine. Sont pas fous les mecs
sunkai33 a écrit:Je parlais des manos Bmw moto avec le graphisme origine. Sont pas fous les mecs
Salut Didier,
Oui je l'avais bien compris mais on peu monter autre chose que du BMW :wink:
bang-bang
bang-bang
salut a tous
sur le lien des jauges a essence il y en pour jauge levier et pour des tubulaires Question la premier je vois c'est le rehaustat mais l'autre c'est pour les jauges comme j'ai moi un tube avec 2 resistances Question
Sur les premiers modèles de K avec jauges a résistances il n'y a jamais eu d'indicateur cadran il ny a que 3 points de mesures possible,
1 les 2 resistances sont noyées
2 1 résistance est noyée
3 aucune résistance n'est noyée
bang-bang
bang-bang
ok donc si j'ai bien compris je ne peu rajouter une jauge que si je change de reservoir et que je mette une jauge flotteur.Ce que je ferais plus tard car je me suis apercus que sur le cote gauche de mon reservoir( au niveau de la pliure) il a ete repare au mastic.
je ne sait pas jusqu'a quand sa vas tenir.
merci pour ta reponse Freddy29 :bien:
bang-bang a écrit: sur le cote gauche de mon reservoir( au niveau de la pliure) il a ete repare au mastic.
Tiens, tiens ! voilà qui est étrange , serait-ce une généralité ou des exceptions ?
lolo89
lolo89
Romain a écrit:Salut aux possesseurs de K,
j'avais fait comme toi ...mais en noir :wink:
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/porte-instruments-k75-t28977.htm
Romain
Romain
Ahh oui il me semblait avoir déjà vu le montage quelque part... C'était donc toi.
