Electricité/témoin de jauge (jauge K75) ®
bonjour D'abord merci à ceux qui par leus conseils m'ont permis de changer mon embrayage et spi de Bvnouveau problème :le témoin qui s'allume lorsque le réserboir est vide !!!! que faire pour réparer, mERCI
edit modo Cyclope : sujet déplacé dans la bonne section
Precise ta question.
Ton voyant s'allume ou pas ?.
A tu regarder ton ampoule ?.
oui le témoin s'allume alors qu'il ne reste quasiment plus d'essence
gil a écrit:oui le témoin s'allume alors qu'il ne reste quasiment plus d'essence
Normalement il s'allume quant il te reste 5L d'essence pas plus.
oui je sais mais maintenant il s'allume le moteur commence à avoir des ratées.
EriK
EriK
C’est peut-être un problème de réglage. La "tringle" qui relie le flotteur est peut-être un peu déréglée. Le flotteur est relié à un contacteur de qui indique sa position. Tords le un peu pour qu’il se déclanche une peu plus tôt.
Amitiés scratch
comment se ègle t-il ce flotteur?
Pour accéder au flotteur, une fois la trappe essence ouverte,tu démontes les 3 ou 4 vis cruciformes qui tiennent l'ensemble sur le réservoir. Ensuite tu peux passer la main dans le réservoir et atteindre la tringle et le flotteur. A mon avis ça ne va pas être simple de faire un réglage, la tringle est particulièrement rigide et la précision je t'en parle pas..... sans compter que si tu forces, le rhéostat de jauge ne va peut-être pas apprécier la manoeuvre !! sinon peut-être que le flotteur c'est détaché
merci je vais essayer de voir ceci qd j'aurai unmoment
