Le Deal du moment : -40%
59.99 €
ma baleine fume au demarrage???
+6
Eole80
jemarga
channel1
BM72
Krucky
10 participants
Krucky
Bonsoir a tous,
Je suis parti en deplacement pro pour la derniere quinzaine. Aujourd'hui et avec cette eteo, quoi de mieux qu'un tour en moto.
Mais elle me fais une fumée blanche pendant quelques minutes. Cette fumée disparait des que la moto roule et que le moteur est chaud. Est ce grave?
Non roule
ma baleine fume au demarrage??? Jura_218
BM72
BM72
Si laissé sur la béquille latérale , c'est normal......... :bien:
channel1
channel1
C'est la condensation dans ton pot d'échappement
Pareil sur la mienne, même sur la centrale, un peu de fumée blanche juste à la mise en route puis plus rien; pas d'inquiétude à avoir. :bien:
Krucky
Ok. ca me rassure. merci a tous
jemarga
jemarga
c'est quand ça ne fume plus qu'il faut s'inquieter ... elle ne peut plus demarrer pour cause de grosse panne :ptdr: Blague a part, c'est normal surtout si tu la laisse sur la laterale :wink:
Eole80
Eole80
channel1 a écrit:C'est la condensation dans ton pot d'échappement
channel1
channel1
Si c'est le stationnement sur la latérale, elle brulerait de l'huile donc les fumées seraient bleues ou noires.
Si c'est blanc, c'est donc de la vapeur d'eau, signe qu'il y a eut de la condensation dans les pots, ce qui a provoqué de l'humidité.
Pour preuve, les véhicules l'hiver quand l’échappement n'est pas encore chaud. Même certaines ruissellent au niveau de l'échappement à froid.
inazuma
Je confirme stationnée sur latérale ça fume bleu au démarrage et aux premiers mètres après RAS ? C'est normal OK mais à quoi est ce du ?Question
christophe c
l'huile qui passe dans les pistons via les soupapes..
lolo2172
au fait, j'ai (comme tout le monde) ce problème là aussi. Est-ce dangereux pour le moteur de la laisser fumer de la sorte? A part la consommation d'huile qui va (encore) s’accroître, on ne risque pas d'encrasser les bougies à force?
La mettre sur la béquille centrale tous les soir est une véritable punition!
Eole80
Eole80
lolo2172 a écrit:au fait, j'ai (comme tout le monde) ce problème là aussi. Est-ce dangereux pour le moteur de la laisser fumer de la sorte? A part la consommation d'huile qui va (encore) s’accroître, on ne risque pas d'encrasser les bougies à force?
mets une brique sous ta latérale, la moto sera déjà plus droite !
lolo2172
j'ai déjà mis une planche de 15 en dessous de la béquille mais ça n'a pas changé grand chose, bonne idée la brique je n'y avais pas pensé. Merci
Eole80
Eole80
tu doit être dote d'une baleine qui n'avait pas encore la béquille électrique dommage !
lolo06
lolo06
béquiller la baleine est coup de main ( ou de pied) à prendre. au début , je galérai pas mal, mais là, je commence à gérer la manip malgré une papatte droite un poil faiblarde.
Le truc à gérer c'est les deux pieds de ladite béquille bien posés (on a tendance à psychoter de la faire partir de l'autre coté) , et ensuite de toujours mettre la bécane  bien a plat, ou mieux,  en dévers arrière,  ce qui aide beaucoup  à la manœuvre. A l'inverse, tu galérera un poil pour la redescendre dans cette config,, il faut utiliser tout son poids pour la dé-béquiller.
le pro a qui j'ai acheter la moto m'avait scier à manipuler le monstre malgré son gabarit poids mouche, du coup ça m'a incité à m'accrocher.
essaie de pratiquer souvent, tu verra ça vient doucement, mais ça vient.
Eole80
Eole80
un petit coup en avant et un gros coup en arriere en mettant tout sur la jambe comme pour monter sur le bout de la béquille et elle s'enroule...un planche d' 1 cm sous la roue arriere, aide à l'enroulage !
