Le Deal du moment : -20%
399 €
Fumée blanche démarrage (Ca fume dur!) ®
+5
arn
Cousinhub
Buzzz
chien jaune
or35
9 participants
or35
or35
bonjour,
depuis quelques temps je commence à avoir un peu honte quand je démarre ma moto. Même quand elle est restée sur la béquille centrale, elle émet un joli panache blanc qui me fait repérer à des kms... Une fois chaude elle ne fume plus.
Est ce que c'est grave? et surtout possible à règler facilement (joints de queue de soupape?)
merci de vos conseils
chien jaune
chien jaune
qui dit joints dit distri ?
qui dit distri dit jeu aux soupapes
qui dit jeu dit outil à lever
prend les compressions on ne sait jamais
Buzzz
Buzzz
Distri? quel rapport?
Panache blanc par temps froid = rien d'inquiétant
Panache blanc le reste du temps = joint de culasse
http://bmw.k100rs.free.fr
Cousinhub
Cousinhub
T'as pas essayé de la pencher un peu à droite avant de couper ?
Buzzz a écrit:Distri? quel rapport?
si joint de culasse = consommation d'eau , or35 va nous dire si il bouffe du liquide
or35
or35
non j'avoue ne jamais l'avoir penchée a droite, j'essaierai au cas ou...
quant à l'eau il n'y a pas de pb. En plus je viens de refaire la pompe à huile / eau et il n'y avait pas de trace de mayonnaise ni quoi que ce soit.
or35 a écrit:non j'avoue ne jamais l'avoir penchée a droite, j'essaierai au cas ou...
donc tu peux deja ecarter le joint de culasse , c'est deja ca :wink:
Buzzz
Buzzz
Une fuite au joint de culasse ne signifie pas que tu vas avoir un mélange eau/huile.
De même une fuite au joint de culasse si elle est minime ne va pas te faire consommer énormément de liquide.
Mais ça n'est probablement rien.Ta moto couche-t-elle dehors?
Si oui, tu as sans doute une accumulation d'humidité pendant la nuit.
or35
or35
même pas, elle couche dans son garage, bien tranquillement. Si c'était un pb de joint de culasse elle fumerait tout le temps non?
Buzzz
Buzzz
je ne sais pas. Je pense que si c'était une micro-fuite, les dilatations pourraient estomper le phénomène.
Mais pour amener de l'eau dans le moteur, y a pas 100 possibilités.
Et à part de l'eau, un truc qui fait fumer blanc j'en connais pas d'autre.
Tu es bien sûr que c'est un phénomène nouveau, et pas plutôt un truc auquel tu n'avais pas fait attention avant?
or35
or35
c'est pas nouveau, disons que ça se voit fort ces temps ci peut être plus à cause du froid?
de toute facon si tu croque de l'huile au demarrage , a l'odeur tu le sentira , si c'est juste la condensation , ca fait une panache blans qui ne stagne pas , si c'est une consommation d'eau ca fume blanc aussi mais la fumée reste plus longtemps autour de la moto
arn
arn
tu mes de l'essence frelater ton pompiste te trompe avec de l'eau dans l'essence
regarde a changer de pompe a essence
par ces temps humide tu as peut'etre une prise d'eau au niveau du bouchon d'essence
enfin si l'eau ne viens pas du moteur via la consommation
si l'eau ne vient pas de l'humidité du pots
elle doit bien venir de quelle que part d'où peut'etre ma surjection
taq
taq
le panache dense d'une présence d'huile est différent du panache lié à l'évaporation de condensats ;
ça sent l'huile ou pas ? la dernière vidange remonte a loin ? tu parles de réfection de ta pompe, qui ne nécessite pas de vidange, mais si l'huile est âgée, elle doit avoir perdu de ses qualités et passer peut-être dans les cylindres ?
achil33
achil33
Ben si elle dort dehors toute la nuit et par temps froid et humide il est normal qu'elle fume au démarrage
Si tu n'as pas de consommation d'huile c'est la condensation si elle consomme de l'huile c'est la segmentation ou problème d'usure moteur elle a combien de km ?
or35
or35
elle est à 125000 (environ car j'ai des doutes sur la bonne marche du compteur), ça ne sent pas vraiment l'huile au démarrage, mais surtout elle consomme rien en huile, même avec la fuite de l'arbre de sortie moteur (et oui, ça aussi à refaire!!)
Cousinhub
Cousinhub
Ben on va dire que c'est l'hiver qu'il fait froid et que ça fume de la condensation alors ...
or35 a écrit:elle est à 125000 (environ car j'ai des doutes sur la bonne marche du compteur), ça ne sent pas vraiment l'huile au démarrage, mais surtout elle consomme rien en huile, même avec la fuite de l'arbre de sortie moteur (et oui, ça aussi à refaire!!)
Comment sont tes bougies, huileuse ?.
La sortie de l'echappement est grasse ?.
Si tu repond non et 2 question alors ne cherche pas de l'huile.
Comme le dit Buzzz micro fuite mais ou ?.
Joint de culasse ou pompe
Buzzz
Buzzz
certainement pas à la pompe sinon il aurait de la mayo. Et puis le double joint est là pour éviter ce genre de risque.
chien jaune
chien jaune
125 000 bornes le voilà le rapport tirelalangue
faudrait ptet voir à prendre les compressions du bestiau :wink:
Buzzz
Buzzz
Mais ça serait pas de la fumée blanche sinon?
Buzzz a écrit:Mais ça serait pas de la fumée blanche sinon?
+1 segmentation hs ou joints de queues de soupapes hs , l'odeur d'huile brulée est tres reconnaissable !!
Bonjour, je suis comme Or-35, mais avec un K100LT de 87 avec presque 100.000 kms au compteur.
Le matin en ce moment c'est fumée banche qui se dissipe quant la dame est chaude mais le problème c'est le démarrage ... Ouf que c'est difficile ces derniers temps !
Elle "toussote" quelques coups mais pas suffisamment pour tenir le ralenti avec le starter à fond.
Quand c'est chaud tout est bon, une vrai horloge mais il faut lancer le moulin !
Le démarreur a été refait. C'est mieux mais pas encore ça (4 coup de démarreur ce matin avant de pouvoir laisser Madame tourner toute seule !
Pour la fumée banche c'est comme Or-35, la moto dort dans le garage, ne sent pas l'huile bougie changée en décembre, ...
Je pense à la batterie (qui a 1 an1/2) ou les compressions !
Merci de votre avis . scratch
Buzzz a écrit:je ne sais pas. Je pense que si c'était une micro-fuite, les dilatations pourraient estomper le phénomène.
si si quand le Pape est élu , ça fume blanc au lieu de noir, je ne suis pas certtain qu'ils mettent de l'eau bénite
Fumée blanche démarrage (Ca fume dur!) ® Mousta10 Fumée blanche démarrage (Ca fume dur!) ® Idf10Fumée blanche démarrage (Ca fume dur!) ® Idf10
