bjr
j'ai un petit souci sur une k75rt
lorsque je freine cela fait péter le fusible du démarreur , pompe ...
les contacteurs sont ok , par contre le fil qui va de la broche du contacteur av au boitier de contrôle des ampoules est a la masse alors que normalement il ne devrait pas . des que je debranche ce boitier le fil ne touche plus la masse . j'ai un gros doute concernant celui-ci.
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, je suis preneur de toutes les solutions possible.
d'avance merci.
d'avance merci.
