-21%
39.59 € 49.99 €
relais code / phare ?
figaro
1relais code / phare ? Empty relais code / phare ? Lun 9 Juil 2012 - 21:50
figaro
mon interupteur code /phare ne fonctionne plus (k75 1994, 115000km)
j' ai vue des sujets qui parlaient de problemes de contacteur dans le comodo, j' ai netoyé, traité , change rien je suis toujours en plein phare quelque soit la position du comodo de gauche.
Y a t'il un relais code/phare sous la selle ? peut etre une piste ?
2relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Lun 9 Juil 2012 - 22:04
non pas de relais pour l'éclairage No
le poussoir "appel de phare" n'est pas coincé ? sinon c'est certainement du commutateur code/phare que vient le problème confused
3relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Lun 9 Juil 2012 - 22:17
figaro
le poussoir appel de phare n'est pas coincé.
il fonctionne quand j'appuie il y a une baisse d'intensité il me semble.
Le comodo est un peu dur aussi.
ça se démonte et on peu changer des éléments ou il faut tout changer ?
Je venais de refaire le frein arriere, démonter l'etrier pistons .. gros nettoyage, ça marche nikel, plus un bruit et en plus ça freine.
mais je pense que cela n'a aucun rapport
4relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Lun 9 Juil 2012 - 22:27
figaro a écrit:le poussoir appel de phare n'est pas coincé.
tu peux tenter un démontage du comodo en faisant gaffe aux ressorts baladeurs au moment d'ouvrir et voir l'état général du mécanisme. Sinon tu peux en trouver d'occase assez facilement. Encore des roros pour bello2a :ptdr:
5relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Mar 10 Juil 2012 - 8:46
figaro
il y a des periodes comme ça ou elles sont gourmandes...
6relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Mar 10 Juil 2012 - 12:23
kassandre
J'ai eu le même problème, cela venait du commodo droit (bizarrerie...), je l'ai arrangé, mais ce n'était pas fiable, depuis j'ai changé les deux...
7relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Mar 10 Juil 2012 - 18:50
figaro
je vais en chercher un d'occase.
8relais code / phare ? Empty pour les piéces Ven 13 Juil 2012 - 14:42
olivier84
Salut
Je viens de changer de comodo
Vois avec belloa2 ou kikoth du foprum ils sont sympas rapides et des pièces
A+ :Top cool:
Olivier84
9relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Dim 15 Juil 2012 - 4:02
Ben voilà ! Tu t'évades huit jours et tout le monde est en panne !!! geek
C'est kikoth qui récupère les roros pendant ce temps là ! relais code / phare ? Argent11
De mon coté, j'ai plus dépensé qu'encaissé ces derniers temps ! Gare à la hausse des prix ! :ptdr:
10relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Dim 15 Juil 2012 - 8:39
kikoth
kikoth
Ben alors, c'est à cette heure là que tu rentres ? relais code / phare ? Decoucher T'étais où ? :ptdr:
11relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Lun 16 Juil 2012 - 1:46
Ah ! Ça fait plaisir de savoir que je vous ai manqué !!! relais code / phare ? 52931212
J'étais là ... relais code / phare ? Pict0239
... Et la mariée est ma fille ! Difficile de passer à coté d'un moment pareil, non ?
12relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Lun 16 Juil 2012 - 17:34
kikoth
kikoth
En effet, ta présence était pour le moins requise... :fleur3: OK, ça va pour cette fois, mais ne recommence pas, hein ? :ptdr:
PS : possible d'en savoir plus sur ce trike ? Motorisation ? :wink:
13relais code / phare ? Empty Félicitation pour ce mariage motard Lun 16 Juil 2012 - 17:46
olivier84
Salut Jean Loup
Toutes mes compliments et mes bons voeux pour les mariés
Qu'ils vous donnent beaucoup de petit motard quelque soit la cylindrée
Oliver84
:Top cool:
14relais code / phare ? Empty Re: relais code / phare ? Mar 17 Juil 2012 - 0:56
Merci les gars, c'est sympa ces p'tits mots qui font toujours plaisir à lire ! :wink:
On en oublierait presque notre ami figaro qui doit se demander si on pense à lui, dans nos potins mondains !
Pour un commodo droit, il n'y a pas de problème ... En stock !
La vie continue, avec un gendre qui n'est même pas ... Bmwiste ! Rolling Eyes ... Tant pis pour lui !!! relais code / phare ? 48197730
... Pour le trike, c'est un moteur de VW 1300 qui propulse la bête !
... Pour mes mignons petits "moutards", ils complotent déjà avec le maire !
... Un petit sourire pour Papy ? Suspect
relais code / phare ? Pict0241 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
