-45%
339 € 622 €
k 100 rs conso importante pompe
Cousinhub
Gio
Gio
Mon k100 rs de 1984
*consomme de plus en plus je suis passe de 5 litres environ à 9 litres
*elle sent l essence
*en temps normal lorsque je met mon k en route j entends la pompe jusqu a la premiere impulsion sur le demarreur, 2 coups elle demarre et la pompe s eteint
*Maintenant meme démarrée il me semble toujours entendre la pompe ?
Neanmoins elle fonctionnement tres bien
avez vous deja eu ce probleme?
Si oui quel est le remede?
a+
la pompe fonctionne en permanence lorsque le moteur a démarré
tu as regardé si il y a des fuites ?
k 100 rs conso importante pompe   Jura_218
Cousinhub
Cousinhub
Euh ... la pompe tourne en permanence sinon ... pu d'essence...
Peut-être un souci au niveau du régulateur de pression ? Il n'y aurait pas un peu d'essence qui coulerait sur le bloc ? Une durite fendue ?
De toutes façons si ça sent ... c'est pas bon, et en plus tu risques de faire des merguez avec ...
Frddy t'as pas fini d'écrire en même temps que moi ?... Gun2
Gio
bonsoir
je vais demonter le reservoir pour regarder les durites ok
MERCI
Si ça sent l'essence, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Il suffit de trouver où!
Il n'y a pas 36 solutions: arrivée d'essence à la rampe, jonction entre la rampe et les injecteurs, retour d'essence de la rampe. Réservoir percé.
Le mieux pour la recherche au niveau de l'arrivée et retour d'essence est de la faire moteur éteint: mettre le contact, couper le contact, mettre le contact, couper le contact etc. La pompe ne tourne que quelques secondes après la mise du contact si le moteur ne tourne pas.
sur le k100 et k75 pour faire tourner la pompe, il faut juste une légère impulsion sur le bouton de démarrage avec le contact biensur
Oups! J'avais oublié... Le mien n'existe plus Crying or Very sad
Régulateur de pression ou sonde thermique pourraient causer ce probleme
Si la sonde thermique est morte le boitier enrichie anormalement
En dernier cas le boitier d'injection mais la je doute
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous Smile
Une remarque, bien qu'ayant bien moins d'expérience en ce domaine que les piliers du forum ici présent Embarassed
Claude pense :
Si la sonde themique est morte ou erratique dans les données fournies ( variation de sa résistance ) elle pourra bien sur enrichir anormalement ( ou apauvrir ... ), mais cela se traduira par un ralenti erratique, ou une instabilité du régime moteur indépendant d'une action sur la commande de gaz .... me semble t-il.
hors Gio indique :
Du coup, je ne pense pas qu'il faille rechercher en priorité dans cette direction.
: vérifier en premier si fuites .....
La piste d'un régulateur de pression défectueux ..... je ne vois pas trop en quoi un régulateur de pression défectueux pourrait augmenter la conso ..... scratch
Si quelqu'un pouvais éclairer ma lanterne à ce sujet ????
Hypothése : si le régulateur devait délivrer une pression supérieure à la pression type cela se traduirait par un débit plus important à chaque pulvérisation des l'injecteurs, c'est à dire à une surconsommation. mais du coup, on aurait un mélange beaucoup trop riche ( 5l --> 9l soit ~ + 80% de conso Shocked ) cela devrait se traduire sur la couleur et l'état des bougies ......
J'ai juste ???? scratch
Bonne journée à tous :Cool:
Cousinhub
Cousinhub
Disons qu'un défaut du régulateur pourrait être source de fuite par "fatigue" accélérée d'une durite entraînant porosité, fente, fuite ...
Mais en effet on n'a pas d'info sur la qualité de la combustion ...
maurice58
maurice58
En même temps en cas de sur conso l'essence serait brûlée et ça ne sentirait pas.....
Je penche aussi pour une recherche de fuite............
Cordialement
