Court circuit et grosse fumée sur K1100lt
Bonjour à tous
je roulais avec ma k1100lt et une odeur de brûlé me fit arrêté rapido . Une big fumé sortie de dessous le réservoir ...panique évidement ...je coupe le contact , l'arrêt d'urgence . Je soulève la scelle et au touché les tuyaux métalliques du frein AV sur l'ABS étaient bouillant !! plus de frein AV du tous ...la fumée s'arrête car la batterie est à plat .... oufff ....La moto à 120 000 km et n'as subit aucune modif et est entretenue. Voilà maintenant si quelqu'un a eu ou connait ce genre de pb car je ne sait pas pas si l'ABS est HS ou pas ! le levier de frein AV fonctionne dans le vide !!! merci
problème de faisceau électrique probablement vérifie le
Court circuit et grosse fumée sur K1100lt Jura_218
Les conduits métallique de l'abs ne passent pas loin du + batterie, regardent également de ce côté là
Chat vert
Chat vert
K'wet a écrit:Les conduits métallique de l'abs ne passent pas loin du + batterie, regardent également de ce côté là
oui, j'ai eu la "joie" de griller completement le gros fil de masse qui part de la batterie comme ca....
Pascal l
Pascal l
J'ai aussi profité de ce probléme de faisceau qui vous transforme votre moto en barbecue . Le + fil rouge qui avait fait contact avec le reservoir . Résultat , faisceau grillé jusque dans la boite à fusibles...
BM
BM
Pascal l a écrit:J'ai aussi profité de ce probléme de faisceau qui vous transforme votre moto en barbecue . Le + fil rouge qui avait fait contact avec le reservoir . Résultat , faisceau grillé jusque dans la boite à fusibles...
Connu mésaventure similaire ....faisceau grille, démontage , changement complet , remntage Embarassed Embarassed :Cool:
merci pour vos réponses . J'ai opérer la bestiole et il n'y as que le tuyau métallique qui relie l'abs au flexible de frein AV qui est endomagée !. m'en sort bien apparement.
La cause : le dessous de la scelle appuie sur le boitier d'allumage electronique qui lui même appui sur le cache batterie qui descend et fait contact avec la cosse + de la batterie !!!
La fumée noir étant l'entourage de protection du tuyau qui à fondu !!
maintenant purge frein av et essai ...vous tiens au courant pour ceux que cela interessent..
Isolez vos cosses de batterie ...
lerebiff a écrit:merci pour vos réponses . J'ai opérer la bestiole et il n'y as que le tuyau métallique qui relie l'abs au flexible de frein AV qui est endomagée !. m'en sort bien apparement.
pas qu'une purge, il faut changer le liquide en totalité
oui bien sur !!
Ronan56
Ronan56
salut,
je viens de changer ma batterie, et là gaffe, le cache en dessous le boitier électronique est à 1/2 cm de la cosse plus,
faut vraiment recouvrir le plus avec le bout de plastique rouge
c'est exactement ça !!! Merci Ronan56 .
J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup là .. il faut absolument isoler la cosse + de la batterie..
cordialement
