Bonjour, à toutes et à tous.
Il y a quatre jours je prend mon K11 et plus de batterie, enfin pas assez pour demarer. Elle à juste 5 mois, elle est normalement bien chargée, et j'avais rien laissé d'allumé depuis la derniere utilisation (la veille)
Je part en poussette bien sur pas d'ABS, j'arrive au boulot (15 bornes) ca demare mais ABS toujours en defaut.
Je rentre le soir sans probleme toujours pas d ABS une bonne charge ca demare le lendemain et pas d'ABS. Je teste avec une lampe sur la fiche diagnostique, erreur 6, c'est le Relais.
Maintenant que ce passe t'il.
La batterie se decharge toute seule sans servir, meme avec le coupe circuit, et bien sur j'ai toujours pas d'ABS mais ça j'ai compris pourquoi.
Ma question: J'ai bien compris que le relais à "fumé", par contre j'ai jamais vu de relais en courtjus des fois des relais qui reste enclanchés, d'autres qui ont besoin de prendre des baffes pour fonctionner mais pas en coursjus. Donc, aurai-je deux pannes? Et où porter mes investigations?
Et aussi comme je vais devoir attendre quelques jours (zone rurale oblige) ma piece, dans le cas d'un relais en coursjus, me deconseillez-vous d'utiliser la moto ou pas? Je voudrais pas y flanquer le feu.
Merci à tous et bon week end.
