[résolu] K1100LT feu stop contacteur avant panne à la noix !
Maya
Maya
Je n'ai plus d'allumage du Stop arrière quand je freine de l'avant.
Lorsque je démarre la lumière "contrôle freins" ne s'éteint qu'après un moment, voire reste allumée en route, comme ça lui prend.
Testés au multimètre, mon contacteur frein av est OK, s'ouvre quand on freine, de même que la section entre le relais et le connecteur du contacteur.
Je suspectais le relais, je m'en suis fait prêter trois en vain. Ouvert et inspecté, le mien semble ok, aucune diode ni de résistance de cramée. Le stop et les ampoules OK. Question Suspect Question
Ca dit quelque chose à qq1 ?
nettoie bien de connecteur sous le réservoir
[résolu] K1100LT feu stop contacteur avant panne à la noix ! Jura_218
Maya
Maya
Freddy29 a écrit:nettoie bien de connecteur sous le réservoir
Déjà fait, contacts ok et resserrés.
Grrr !
et a l'ohmetre, tu as combien quand tu le mets sur les 2 fils qui vont au contacteur de la poignée avant ?
Maya
Maya
En fait je viens de trouver la panne : le contacteur était grippé par la crasse, le petit soufflet plastique d'étanchéité est mort.
Après ton message, je suis allé vérifier à l’ohmmètre et j'ai eu des valeurs à la con chaque fois que je manipulais le frein.
J'ai pulvérisé du nettoyant contact à X reprises, manipulé le truc et mis un peu de vaseline pour le protéger. En plus j’en ai un de rab quand il sera vraiment raide.
Pour le moment, stop ! Perception de la binouze pour fêter le week-end et la fin et regardage des étoiles depuis la terrasse ! :cheers3:
Merci Freddy29 !
