Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Frein avant k1100lt RESOLU
1Frein avant k1100lt RESOLU Empty Frein avant k1100lt RESOLU Sam 5 Mai 2012 - 10:08
JF. T
JF. T
Aprés avoir jeté un oeil sur le forum, je pose mon problème qui concerne une fuite intermitente de quelques gouttes de liquide, au niveau de la poignée de frein avant, et ce depuis l'échange du liquide chez mon concessionnaire BMW (pas d'échange des plaquettes lors de l'opération) Ayant pensé à un remplissage trop important, j'ai retiré du liquide avec une seringue. J'ai asseché les pièces. Ca ne fuit plus en roulant mais le niveau n'est plus a son maximum dans la fenêtre du bocal... La moto est de 1998. Est-ce normal ? Est-ce que je dois de nouveau remplir le bocal au maximum guidon tourné à gauche (selon la notice) ? Y a t'il une pièce défectueuse à changer et laquelle SVP ?
Amicalement.
2Frein avant k1100lt RESOLU Empty Re: Frein avant k1100lt RESOLU Sam 5 Mai 2012 - 13:20
si ça ne fuit plus, pas de problème, le niveau doit être au maximum uniquement avec des plaquettes neuves, quand celles-ci s'usent, le niveau diminue, il est inutile d'en rajouter
Frein avant k1100lt RESOLU Jura_218
3Frein avant k1100lt RESOLU Empty Re: Frein avant k1100lt RESOLU Sam 5 Mai 2012 - 13:43
JF. T
JF. T
Merci pour le conseil Freddy.
J'espère que ça ne va plus perdre (avec un niveau revenu un peu en dessous du maxi, dans la fenêtre.) Je surveille ça.
Cdlt.
4Frein avant k1100lt RESOLU Empty Re: Frein avant k1100lt RESOLU Sam 5 Mai 2012 - 21:45
k1100lt64
k1100lt64
Lorsqu'il y a une fuite de liquide de frein au niveau de la poignée avant, c'est souvent une fuite au niveau du piston du maitre-cylindre.
Un démontage-nettoyage permet de gagner un peu de temps avant le changement du piston.
Si ça ne fuit plus, touche à rien. Tu pourras toujours changer le piston plus tard.
5Frein avant k1100lt RESOLU Empty Re: Frein avant k1100lt RESOLU Dim 6 Mai 2012 - 8:38
JF. T
JF. T
Donc effectivement, le piston a fuit de nouveau hier et de manière irrégulière. Le technicien BMW m'a donc confirmé que ce n'était pas rare sur le K11 et que le fait d'avoir changé le liquide de frein avait dû modifier la pression et le positionnement du piston. Un petit kit existe pour cette panne là chez BMW. La réparation est donc prévue pour samedi prochain. On verra la suite... Bon WE
6Frein avant k1100lt RESOLU Empty Re: Frein avant k1100lt RESOLU Lun 7 Mai 2012 - 0:52
cela se fait assez facilement et tu seras tranquille
Frein avant k1100lt RESOLU Mousta10 Frein avant k1100lt RESOLU Idf10Frein avant k1100lt RESOLU Idf10
