Problème clignotant
SBM
greg
1Problème clignotant Empty Problème clignotant Jeu 20 Sep 2007 - 21:16
greg
greg
Depuis peu impossible de stopper le clignotant gauche de ma R1150 RT de boulot - Il reste allumé tout le temps - Lorsque je met le droit ça rebascule immédiatement sur le gauche - Pour l'éteindre il faut que je laisse appuyé mon doigt sur l'interrupteur cligno. Pénible! J'ai changé les commodos et rien n'y fait. Merci de me communiquer votre expèrience sur ce petit problème bien agacant.
2Problème clignotant Empty Re: Problème clignotant Jeu 20 Sep 2007 - 21:18
SBM
SBM
Ca sent le problème de relais.
3Problème clignotant Empty Re: Problème clignotant Jeu 20 Sep 2007 - 21:18
J'aurais plutôt regardé du coté de la centrale clignotant.
Pourquoi direct aux commodos?
4Problème clignotant Empty Re: Problème clignotant Jeu 20 Sep 2007 - 21:43
paf la bm a écrit:J'aurais plutôt regardé du coté de la centrale clignotant.
C'est la meme chose, on dit souvant centrale clignotante mais c'est un relais.
5Problème clignotant Empty Re: Problème clignotant Lun 24 Sep 2007 - 13:22
greg
greg
Merci à vous - on va voir ça et je vous tiens au courant - Apparament le relais aurait déjà été changé.
6Problème clignotant Empty Re: Problème clignotant Lun 24 Sep 2007 - 20:47
Jack
Jack
un petit coup de WD40 sur les contacts des poignées ..
7Problème clignotant Empty Re: Problème clignotant Mar 25 Sep 2007 - 10:41
Jack a écrit:un petit coup de WD40 sur les contacts des poignées ..
il a déjà changé les comodos.
avant tout vérifie les fusibles.
ensuite vérifie la centrale :
état des câbles, état extérieur
continuité des câbles entre les comodos et la centrale (au testeur)
vois s'il est possible de permuter les relais pour essayer.
un coup de F2 dans les contacts de relais.
vérifie les câbles de masse et leur continuité.
Problème clignotant 354459_5
Problème clignotant Platanes
