Le Deal du moment : -40%
29.99 €
probleme de clignotant sur ma 1150 GS
1probleme de clignotant sur ma 1150 GS Empty probleme de clignotant sur ma 1150 GS Ven 15 Jan 2010 - 16:48
luxybike
luxybike
Quand je mets mon clignotant droit, ça marche pas.
Quand je mets mon clignotant gauhe ça marche, mais je ne peux plus l'eteindre.
les feux de detresses fonctionnent nomalement.
comment démonter le comodo droit, c'est pas espliqué sur la RTM et je ne voudrais pas forcer ...
jphayabusa2001
jphayabusa2001
T'as essayer de donner un coup de soufflette déjà avant de démonter ???
tu as une vis cruciforme en bas
luxybike
luxybike
popov1100 a écrit:tu as une vis cruciforme en bas
il y en a 3 :
  • une devant le bocal
  • une en bas
  • une sur le coté de la poignée de gaz
apres comment faire pour ouvrir?
luxybike
luxybike
jphayabusa2001 a écrit:T'as essayer de donner un coup de soufflette déjà avant de démonter ???
non, mais je veux vérifer visuelement et y mettre du produit au cas ou...
Titigs
Titigs
wd 40
luxybike
luxybike
Titigs a écrit:
wd 40
Pour y mettre du produit, il faut l'ouvrir...probleme de clignotant sur ma 1150 GS 855560
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0415&mospid=47978&btnr=61_1669&hg=61&fg=25
luxybike
luxybike
luxybike
luxybike
Il y a une petite vise crusiforme en haut du comodo sur la face arrière.( indiqué sur aucun shéma)
C'est une usine à gaz ce comodo. il est quasiment impossible que l'eau y rentre.
Si par malheur il y a de l'humidité dans les contacteurs, impossible d'y mettre du produit.
j'ai tel chez bmw, c'est certainement un fil du fesceau qui est cassé. Problème connu chez bm.
au prix des mobs....
luxybike
luxybike
Visite chez bmw, il y a un fil de cassé, plus un contacteur hs.
Donc, il faut changer le comodo 220 euros + 7O pour le montage.
Ceci sur une moto qui a 39 000 km.....
Gs instopable.....
Vivement la 1200 Ténéré !
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
luxybike a écrit:Visite chez bmw, il y a un fil de cassé, plus un contacteur hs.
Gs instopable.....
+1 :bien: :bien:
luxybike
luxybike
c'est réparé et le chèque est fait.
mais l'accueil et la rapidité de bavaria toulon est à souligné.
merci à eux
