Le Deal du moment : -39%
399 €
k 100 RS problème de clignotant
1 k 100 RS problème de clignotant  Empty k 100 RS problème de clignotant Dim 16 Sep 2018 - 22:19
cobra
cobra
bonjour,
j'ai un petit problème avec mon k 100 RS de 1992 que j'ai modifié en Scrambler
j'ai voulu brancher un compte-tours et testant les fils le clignotant gauche c'est mis en
route et impossible de l'arrêter au bouton j'ai coupé le contacte et depuis il ne veule plus
Se mettre en route j'ai débranché le compte-tours et rien j'ai regardé mes fusibles mais rien non plus
auriez vous une idée au cas où confused
2 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Dim 16 Sep 2018 - 22:27
la centrale clignotante est spécifique, elle comporte une tempo et un fil qui vient du compteur afin de d'arrêter les clignotants au bout de 450m
Difficile de t'aider , comment est le faisceau d'origine ? qu'as tu modifié ?
 k 100 RS problème de clignotant  Jura_218
3 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Dim 16 Sep 2018 - 22:34
cobra
cobra
c'est l'ancien proprio qui a modifier il avez tous rebrancher sur un compteur cosso
mais tous fonctionner avant
4 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Dim 16 Sep 2018 - 22:41
tu as brancher ton compte-tour comment ?
cobra
cobra
je les brancher avec les fils qu'il reste sous le réservoir le vert et noir , phase et neutre
Forest85rt
Forest85rt
cobra a écrit:je les brancher avec les fils qu'il reste sous le réservoir le vert et noir , phase et neutre
Excellent !
C'est surement pas grand chose mais sans savoir ce qui a été déjà fait, tu/on trouve rapidement ou ça dure 3 pages.
Ce qui m'étonne, si j'ai bien compris, tu mets le contact une première fois, ça clignote, tu coupes et remets le contact et ça ne clignote plus jamais ?
Bonne chance
Phase et neutre, c'est pour le courant alternatif , ici c'est du continu , les appellations sont donc , positif et négatif ou masse.
pour le compte tour c'est un noir-bleu qui vient du plot 14 du boitier d'allumage qui alimente le primaire de la bobine 1-4
Antonov
Antonov
cobra a écrit:bonjour,
Hello, qui a modifié, toi ou l'ancien proprio ?
9 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Lun 17 Sep 2018 - 12:40
cobra
cobra
Excellent !
Bonne chance
non j'avais le contacte quand j'ai brancher le conte tour j'ai du toucher un fil qui ne fallait pas du coup les clignotent ce sont mis en route a gauche
et je ne pouvez plus les arrêter j'ai couper le contacte et depuis plus rien il ne s'allume plus
10 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Lun 17 Sep 2018 - 12:41
cobra
cobra
il avait commencer et je les finie
11 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Lun 17 Sep 2018 - 12:44
as tu lu mon message N°7 ??
12 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Lun 17 Sep 2018 - 18:02
cobra
cobra
Freddy29 a écrit:as tu lu mon message N°7 ??
oui mais j'ai débrancher le conte tours pour l'instant
je retenterez quand j'aurais trouver mon problème de clignotant
13 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mar 18 Sep 2018 - 9:07
Antonov
Antonov
il avait commencer et je l'ai finie[/quote]
Salut.
Alors c'est le pire des cas. Un gars qui finit pas une modif faute de temps, de motivation ou parcequ'il rencontre des soucis qu'il n'arrive pas à résoudre... et un autre gars qui reprend le projet sans savoir ce qui a été bien fait, mal fait...
Pas évident au départ !
Si tu ne connais rien en elec automobile, tu n'es pas rendu parceque sur les K, les notions d'electricité se mélent aux "caprices" electroniques BMW, du coup si on n'a pas de certitudes au niveau electricité, difficile de démeler le vrai du faux...
14 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mar 18 Sep 2018 - 9:14
Voici le schéma électrique , fait par Bertrand , K100beemer,
15 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mar 18 Sep 2018 - 10:07
Freddy29 a écrit:Voici le schéma électrique , fait par Bertrand , K100beemer,
Il y a aussi celui-ci qui reste commun à la centrale clignotante pour les 8 et 16 S.
 k 100 RS problème de clignotant  D7e9a810
Sans tenir compte des couleurs qui sont peut être différentes entre les deux version (ou type), cela permet de savoir comment est alimenté la cellule !  :wink:
16 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mar 18 Sep 2018 - 17:39
cobra
cobra
Antonov a écrit:
Salut.
non mais tous fonctionner avant que j'y touche je roule depuis 1 ans sans problème particulier[/quote]
17 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mar 18 Sep 2018 - 17:40
cobra
cobra
je sais pas j'aurais pue griller quelque chose peu être mais pas les fusibles j'ai regarder
18 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mer 19 Sep 2018 - 9:42
Antonov
Antonov
C'est une information capitale pour un diagnostic. :bien: Il ne me semble pas l'avoir lue plus haut... Du coup c'est très différent ! Et c'est encourageant !
Tes fusibles en effet sont le premier point à vérifier. Un contrôle VISUEL n'est pas suffisant: c'est pas pour t'ennuyer, hein, mais on a déja vu ici assez souvent des fusibles d'apparence impeccable qui en fait était bel et bien coupés. DONC si tu veux avoir le coeur net et avancer, prends un fusible NEUF de l'intensité à tester, remplace le, et teste. Si rien de mieux, teste les autres un par un, en remettant systematiquement le bon ampérage bien entendu.
19 k 100 RS problème de clignotant  Empty Re: k 100 RS problème de clignotant Mer 19 Sep 2018 - 12:40
cobra
cobra
oui je les déjà fait mais rien
