problème clignotant
1 problème clignotant le Lun 2 Oct 2017 - 13:21
fred97
Bonjour tout le monde :gnii:
La semaine dernière j'ai cassé mon clignotant à ampoule arrière gauche, j'en ai profité pour en mettre 4 à led d'origine mais l'arrière gauche ne fonctionne toujours pas.
J'ai fais testé et le jus n'arrive pas à la fiche.
J'ai cherché un peu sur le forum j'ai lu qu'il n'y a pas de fusible, que c'est multiplexé.
Donc que faire ?
Merci à vous
2 Re: problème clignotant le Lun 2 Oct 2017 - 13:23
Remonter les fils d'alimentation du cligno jusqu'à trouver l’endroit où un connecteur (ou un fils) est défectueux.
3 Re: problème clignotant le Lun 2 Oct 2017 - 13:28
fred97
salut, tu penses qu'un fil ou connecteur s'est détérioré avec le cours circuit ?
4 Re: problème clignotant le Mar 10 Oct 2017 - 15:51
fred97
salut tout le monde
apparemment ça serait ça viendrait du boîtier électronique, faudrait enlever le code défaut.
mais n'ayant pas la valise de diag je dois essayer de trouver une solution.
je suis allé chez bm le mec m'a dit qu'il doit la bloquer 1/2 journée, j'ai l'impression qu'il chercher à en rajouter...
5 Re: problème clignotant le Mar 10 Oct 2017 - 17:50
Si tu connais quelqu'un qui a un GS911, il pourra peut être te dépanner. Question bête : as tu le même défaut en "Warning"?
As-tu tester ton arrivée au niveau du connecteur arrière (voir image ci-dessous)? As tu essayé de rebrancher deux de tes anciens cligno à gauche? Avant de passer à la casserole valise, je ferais déjà ces 2 manip.
6 Re: problème clignotant le Mar 10 Oct 2017 - 18:00
fred97
oui j'ai le même défaut en warning.
le truc c'est qu'il n'y a pas de courant qui arrive sur la fiche ( sûrement le boîtier qui s'est mis en sécurité.
j'ai essayé de débrancher/rebrancher la batterie, essayé les anciens cligno.
malheureusement je ne connais personne qui a le gs911.
merci pour ton aide 😊
7 Re: problème clignotant le Mar 10 Oct 2017 - 19:15
GillesK
fred97 a écrit:malheureusement je ne connais personne qui a le gs911.
Essaie de lancer un appel [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
8 Re: problème clignotant le Mar 10 Oct 2017 - 22:47
fred97
ok merci :bien:
9 Re: problème clignotant le Mer 11 Oct 2017 - 8:49
Je ne vois pas ce que pourrait être une "mise en sécurité". je maintiens ma première opinion concernant un pb de fil ou de connecteur. As-tu essayer de "piquer" au sens propre du terme (avec une aiguille) en amont du connecteur?
10 Re: problème clignotant le Mer 11 Oct 2017 - 15:23
fred97
un mécano auto qui a eu l'occasion de changer un phare cassé sur une bmw multiplexée.
après l'avoir changé le phare ne fonctionnait pas et il a du la passer à la valise pour que le boîtier alimente de nouveau le phare.
c'est pour ça que je pense à ça car il a vérifier et rien d'anormal que ce soit sur le fil ou connecteur.
11 Re: problème clignotant le Mer 11 Oct 2017 - 16:48
Ok, reste plus qu'à trouver un gentil forumiste avec GS911.
