problème démarrage K100 (sur Paris)
Jean-Marc74
1problème démarrage K100 (sur Paris) Empty problème démarrage K100 (sur Paris) Mar 8 Mai 2012 - 13:10
Jean-Marc74
Suis de passage sur Paris pour quelques jours et j'ai un problème de démarrage depuis hier. Evidemment, pas d'outils... Voici les symptomes et la situation :
batterie neuve (1 mois), témoin de charge ne s'allume pas en roulant, la moto ne démarre plus qu'à la poussette (facilement) comme si la batterie était déchargée.
Rien à signaler en marche normale.
Autre symptome entendu : contact coupé, le démarreur semble tourner par intermittence.
Qui aurait une idée ? Où pourrais-je me rendre pour un diagnostic ou un dépannage ?
D'avance merci.
Jean-Marc
D'avance merci.
Jean-Marc
Le démarreur qui tourne tout seul est certainement lié au contact du relais qui reste collé. Si tu as eu des problèmes de batterie faiblarde avant que tu la changes cela en est certainement la cause. la tension trop faible provoque une élévation du courant lors de son passage dans le contact, charbonnage et à terme collage.
2 solutions:
1- tu démontes le relais situé dans la boîte et sous la selle (celui qui possède 2 bornes à vis) tu l'ouvres et tu nettoies les contacts
2- échange du relais.
Tu es où sur Paris ?
Jean-Marc74
Merci pour le contact rapide. Suis sur le 17è, je descends toujours dans cette zone car originaire de Gennevilliers.
J'ai effacé le N° de téléphone des messages conformément au reglement du forum :wink:
problème démarrage K100 (sur Paris) Jura_218
Jean-Marc74
pas de souci, je me conforme au règlement... :bien:
soleatib
Salut JM,
Je tente de te joindre depuis aujourd'hui sans succès sur le tél. que tu m'as laissé + msg privé.
Si tu es toujours sur Paris nous pouvons tester ton relai avec mon K100.
Tu m'avais proposé de me preter quelques instants ton boitier abs pour tester son mon K100.
Nous pourrions faire d'une pierre 2 coups.
Stéphane
soleatib a écrit:Salut JM,
Stéphane
Je suis passé voir JM ce soir et nous avons procédé à l'échange du relais. Le démarreur ne tourne pas contact coupé c'est déjà un bon point, mais la batterie se décharge à vitesse grand V !!!
Malgré avoir laissé tourner la bécane un moment, 2 coups de démarreur et plus rien ............
Il faut donc vérifier si quelque chose ne pompe pas contact coupé et également la tension de charge bien que le voyant ne s'allume pas (l'ampoule est bonne car à la mise du contact elle s'allume)
Bien désolé pour Jean-Marc du coup Crying or Very sad
Il a une alarme sur sa moto ?.
Poignées chauffantes ?.
BM92 a écrit:Il a une alarme sur sa moto ?.
pas d'alarme, poignées chauffantes je n'ai pas fait gaffe ....
Jean-Marc74
De retour dans mes montagnes, j'adresse un spécial remerciement à Patrick "K'wet" pour sa gentillesse et sa disponibilité : l'échange du relais de démarreur a permis de régler mon problème puisqu'après avoir un peu roulé, la batterie a repris de la vigueur. Plus de souci de démarrage, le diagnostic était le bon.
Merci encore au forum et à sa solidarité motarde qui m'a permis de finir mon séjour en arrêtant le démarrage à la poussette... :bien:
Te voila sauver :bien:
soleatib
Jean-Marc74 a écrit:Bonjour à tous,
La "solidarité motarde" !!! Parlons s'en ...
??? confused
slt a tous
j'ai lu vos renseignement sur l'échange du relais de démarreur , moi aussi j'ai un soucis du relais pour k100 de 86, savez vous ou je pourrai en trouver 1 et a quel prix faut il compter.
je vous merci d'avance
mets un MP à Bello2A ou à Kikoth
