problème de démarrage K100
1problème de démarrage K100 Empty problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 22:08
BAREA
BAREA
Bonjour à tous
J'ai un problème de démarrage sur ma K100 de 87.
-Le démarreur ok!
-allumage et étincelle ok!
-essence arrive bien au bougie.
-pétarade énormément dans l'échappement mais de démarre pas.
Quelqu'un peut-il me conseiller sur ce problème.
Merci d'avance pour votre aide
2problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 22:13
si l'essence arrive et qu'il y a des étincelles , c'est étonnant qu'elle ne démarre pas
Depuis quand qu'est ce qui a été fait sur cette moto ?
elle est transformée ? d'origine ?
problème de démarrage K100 Jura_218
3problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 22:23
► "je suis l'heureux propriétaire d'une K100 de 1987 que j'ai transformé en cafe racer."
4problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 22:32
BAREA
BAREA
Oui effectivement transformé en cafe racer.
Elle a tournée pendant 100KM et du jour au lendemain plus moyen de démarrer.
Mes bougies sont neuves et l'étincelle bien présente.
Les injecteurs sont neuf
Pompe à éssence neuve
Régulateur de pression neuf
Bobine neuve
capteur effet hall remplacé.
Par contre pétarade beaucoup dans l'échappement sans démarrage.
5problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 22:38
Les bougies sont bien reliées au bonnes sorties de bobines? :wink:
6problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 23:04
BAREA
BAREA
oui le branchement des bougies est ok
1 avec 4
2 avec 3
7problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mar 6 Fév 2024 - 23:53
Mais est-tu certain que chaque bobine est bien reliée à son capteur respectif?
8problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 8:46
BAREA
BAREA
Sur la bobine 1 fil de bougie 4 au fond et fil de bougie 1 devant
Sur la bobine 2 fil de bougie 3 au fond et fil de bougie 2 devant
9problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 9:31
Il parle du fil qui alimente le primaire de la bobine
10problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 10:15
BAREA
BAREA
oui cela le branchement est bon
11problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 10:25
Quelles sont les couleurs des fils arrivant sur la bougie 1-4 et 2-3?
12problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 13:04
Ça fonctionnait et ça ne fonctionne plus, apparemment à cause de mauvaises proportions air/essence.
Vérifier l'étanchéité du circuit d'air et le branchement/fonctionnement du débimètre.
Vérifier la pression d'essence dans la rampe
13problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 15:44
BAREA
BAREA
k75roadster a écrit:Quelles sont les couleurs des fils arrivant sur la bougie 1-4 et 2-3?
Sur la bobine 1 :
fil jaune/vert borne 15
fil noir/bleu borne 1
fil marron masse
Sur la bobine 2:
fil noir/rouge borne 1
fil marron masse
14problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 17:19
BAREA
BAREA
batisse a écrit:Ça fonctionnait et ça ne fonctionne plus, apparemment à cause de mauvaises proportions air/essence.
Alors effectivement je viens de tester sur la prise du jetronic le debimètre, entre la pin 5 et 8 d'après les forum je devrais avoir 400 ohms et moi j'ai 135 ohms.
Pensez-vous que ca peut venir du débimètre qui empécherai la moto de démarrer?
Merci de votre aide
15problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 19:46
Bonsoir Matthieu,
 Il est possible que ta machine ne démarre pas si ton débitmètre est en défaut !
Effectivement, 135 ohms au lieu de 400 +/- 50 Ω peut être une cause !
Voici un lien intéressant donnant des valeurs supplémentaires et dans les cordes :
http://fantasiadl.com/FICHES/2060_K75_DEBITMETRE_DESCRIPTION.pdf :wink:
16problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 20:14
Je ne pense pas que le débitmètre empêche le démarrage. Même débranché, elle demarrerait.
17problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 20:26
Info intéressante dans le lien de J.L ► "Quand le démarreur est actionné , le boîtier d'injection shunte le débitmètre et enrichit le mélange, puis quand le régime atteint 900 tours/minute , le contrôle est redonné au débitmètre."
18problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 7 Fév 2024 - 20:58
BAREA
BAREA
Merci à tous pour les infos effectivement le débimètre débranché ne bloque pas le démarrage. Un ami vient d'essayer sur la sienne et ca fonctionne.
Du coup je ne sais pas de ou cela peut venir par rapport à mon problème actuelle. J'ai testé également le capteur temperature d'eau qui est ok.
19problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Jeu 8 Fév 2024 - 9:28
Gisli
Gisli
Les étincelles aux bougies sont-elles bonnes sur les 4 cyl. ?
20problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Jeu 8 Fév 2024 - 10:42
Sur la bobine 1 :
fil marron masse
Sur la bobine 2:
fil marron masse
Essaye d'intervertir les fils noir-bleu et noir-rouge. Si le capteur a effet Hall a été changé, il est possible qu'il ait été mal câblé.
Si çà ne donne rien, vérifie que les durits de carburant n'ont pas été inversées dans leur raccord au réservoir.
21problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Jeu 8 Fév 2024 - 11:04
d'après BAREA, message 4 , la panne est venu tout d'un coup , sans intervention ou démontage sur la moto
22problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Jeu 8 Fév 2024 - 17:58
BAREA
BAREA
Gisli a écrit:Les étincelles aux bougies sont-elles bonnes sur les 4 cyl. ?
Oui les étincelles au bougies sont toutes bonnes
23problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Jeu 8 Fév 2024 - 18:00
BAREA
BAREA
Freddy29 a écrit:d'après BAREA, message 4 , la panne est venu tout d'un coup , sans intervention ou démontage sur la moto
Oui la panne est venue du jour au lendemain. La moto avait roulé 100km apres ca restauration et la maintenant en panne.
24problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Jeu 8 Fév 2024 - 18:03
BAREA
BAREA
Sur la bobine 1 :
fil marron masse
Sur la bobine 2:
fil marron masse
Je viens d'essayer d'inverser les fils comme vous dites aucun effet.
Les durites carburant sont bien branchés:
-La plus en avant du reservoir sur la dépression
-juste apres celle connecté à la rampe
25problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Ven 9 Fév 2024 - 9:15
charrier philippe
charrier philippe
:gnii:
Elle s'est vu dans une glace aprés transformation , et a eu une crise cardiaque
:dehors:
26problème de démarrage K100 Empty Re: problème de démarrage K100 Mer 14 Fév 2024 - 10:02
BAREA
BAREA
Problème résolu, j'ai remplacé mes bougies neuves NGK par des Bosch.
Démarrage nikel!
Merci pour vos conseil.
