[résolu]Durite frein avant
1[résolu]Durite frein avant Empty [résolu]Durite frein avant Mar 14 Jan 2014 - 15:42
Konziste
Konziste
Après avoir changé mes durite de freins avant (les 3 du bas) c'est celle d'en haut (du maître-cylindre à la canalisation ABS) qui donne des signes de fatigue...
Comme les nouvelles sont du type aviation...
J'ai chercher de partout et le plus économique serait de la faire faire sur mesure (27 euros avec le port contre 29 euros chez motobins sans le port) ! Sauf que j'aimerais ne pas avoir à immobiliser la moto pour mesurer cette durite.
J'ai également cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé cette info (La longueur du centre du raccord à l'extrémité de l'embout fileté femelle).
Donc si quelqu'un pouvez me renseigner ce serait très sympa.
Pour être sûr que l'on parle de la même durite, réf 34322320214 en origine.
2[résolu]Durite frein avant Empty Re: [résolu]Durite frein avant Mar 14 Jan 2014 - 16:49
tu dis avoir changer la durite du haut, maître cylindre/canalisation abs, mais la référence que tu notes c'est justement celle ci. Ou j'ai pas tout pigé  scratch
3[résolu]Durite frein avant Empty Re: [résolu]Durite frein avant Mar 14 Jan 2014 - 16:50
il dit qu'il a changé celles du bas  :laughing: et que celle du haut fuit
[résolu]Durite frein avant Jura_218
4[résolu]Durite frein avant Empty Re: [résolu]Durite frein avant Mar 14 Jan 2014 - 16:52
Freddy29 a écrit:il dit qu'il a changé celles du bas  :laughing: et que celle du haut fuit
Oh pitain !!! encore lu trop vite  :nulle:
5[résolu]Durite frein avant Empty Re: [résolu]Durite frein avant Jeu 16 Jan 2014 - 8:57
Konziste
Konziste
personne n'a cette durite sur un coin d'étagère ?
6[résolu]Durite frein avant Empty Re: [résolu]Durite frein avant Jeu 16 Jan 2014 - 10:02
Konziste a écrit:personne n'a cette durite sur un coin d'étagère ?
je regarde ce soir dans mon gourbi et je te dirais  :wink:
