-39%
1190 € 1950 €
gros suintement reniflard entre boite a air et moteur
bonjour a tous , je suis en train de faire connaissance avec ma k100 2s abs que j ai achete ce we
jai deshabille la belle pour voir quel genre de bebetes se cachent dedans :wink: et j ai constate un suintement important cote gauche au niveau du reniflard moteur qui va a la boite a air , du coup j ai plein d huile sur le carter gauche Suspect
une idee du pourquoi de la chose ????? merci
Durite en forme de "S" de 10/15 cm ?
Soit les colliers sont desserrés, soit elle est coupée et il vaut mieux la changer ton moteur ne tournera que mieux :bien:
tout a fait k wet , elle juste derriere la boite a air
poua , une bm se bricole pas comme une japas' , c est plus simple au niveau mecanique mais au niveau electrique et transmission , la , je suis largue geek
seul point commun : y a pas de place pour bricoler !!!
transformers a écrit:tout a fait k wet , elle juste derriere la boite a air
crois pas çà, tu verras c'est plus facile que tu ne le penses :wink:
Pour l'électricité comme tu viens d'avoir ta bête, procures toi du nettoyant contacts électrique et passes en dans tous les connecteurs que tu trouveras (particulièrement sous le réservoir y'en a un nid !)
carremment , mais c'est bien agencé !!!! et en bon etat pour une memere de 89 , pas de rouille , mais bon , a bidouiller partout , mon cable d accel ne revient plus .... ça me plait ça !!!!
dis moi , mon moulin cogne un peu quand j accelere gentiment au point mort , t as une idee ? ( le ralenti est nickel et demarre au quart de tour )
et de grosses vibrations en prise a bas regime a l acceleration ....( on dirait la transmission )
la k100 a 111000km c est une 2s
un bon reglage de soupapes et une synchro devrait arranger ça
gros suintement reniflard entre boite a air et moteur  Jura_218
merci , la distri a ete faite a 103000km et le vendeur me disait de faire un reglage soupapes dans quelques milles justement :bien:
Comme K'wet le dis, les connexions électriques sont à soigner + la grosse vis sous le résé sur le cadre qui réunit les masses, démonter, bien nettoyer/gratter et un coup de graisse par dessus une fois que c'est fait. :wink:
