Fuite d'huile pont transmission couple conique BMW K 75
Outback
Outback
J'ai un soucis de fuite d'huile sur le pont de transmission du couple conique sur ma k75s, par le clapet noir de mise à l'air, et ce problème apparaît seulement lorsqu'il il fait chaud et lorsque la moto ne roule pas. L'hiver, aucune fuite à signaler.
Le niveau est pourtant simple à vérifier, j'ai mis la quantité d'huile préconisée, et je ne comprend pas le pourquoi de ce phénomène.
Le danger, c'est que l'huile finie par couler sur la roue arrière, et je dois vérifier avant chaque départ, que cette fichu fuite n'à pas imbibée le flanc du pneu.
Merci d'avance pour vos réponses. :gnii:
tu mets bien le niveau au bas du premier filet ? ,tu mets quelle huile ?
Fuite d'huile pont transmission couple conique BMW K 75   Jura_218
Outback
Outback
Tout à fait, le niveau est au ras du premier filet.
Pour l'huile, c'est de la 75/80 w, mais je vais vérifier, je te confirme cela en fin de journée.
Outback
Outback
Freddy29 a écrit:tu mets bien le niveau au bas du premier filet ? ,tu mets quelle huile ?
Après vérification, j'ai mis de la 80/90 de chez B.P, et non pas de la 75/80.
Il n'y a pas grosse différence, c'est bien au niveau du premier filet qui est bas c'est a dire le plus loin de l'entrée
Outback
Outback
Voilà Freddy,
Afin de bien comprendre, le trait rouge représente mon niveau d'huile actuel.
J'espère que nous parlons bien du premier filet du bouchon de remplissage, juste au dessus du trait rouge ?
En vert, c'est la qu'a lieu la fuite l'huile...
Fuite d'huile pont transmission couple conique BMW K 75   P6160010
Il faut que le niveau soit à 12mm de la surface de contact du bouchon de remplissage
Outback
Outback
Très bien, je vais vérifier le niveau exact, et je te tiens au courant. :bien:
