Fuite couple conique
1 Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 20:56
katanga
Bonjour j'ai une fuite entre le disque et le couple conique quelqu'un peut il me donner un tuyau sur la marche a suivre je précise qu'il s'agit d'un k100 rt de 85 merci d'avance de votre aide
2 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 20:59
3 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 21:18
katanga
ah merci pour le plan c'est le joint torique numéro 2 si je comprend bien est ce difficile a changer ?
4 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 21:19
katanga
Oh pardon le joint numéro 1
5 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 21:31
katanga
Le numéro de référence on trouve ca ou ?
6 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 21:34
c'est pas un torique mais un spi , c'est un 85X110X10 tu le trouves partout et en particulier chez un concessionnaire.
Il n'est pas très dur à changer
7 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 22:53
katanga
s-l1600
est ce celui la ?
8 Re: Fuite couple conique le Mer 11 Juil 2018 - 23:18
bmouais
Le plus difficile pour le changer c'est le rentrer bien plan par rapport à son logement
il faut y aller doucement, doucement doucement, le rentrer avec des petits coups de
marteau sur une cale de bois, c'est la seule difficulté.
Amitiés, Patrick
9 Re: Fuite couple conique le Jeu 12 Juil 2018 - 11:20
Je le place avec un cendrier en verre retourné (pile poil la dimension) et
maillet caoutchouc.
10 Re: Fuite couple conique le Jeu 12 Juil 2018 - 11:49
11 Re: Fuite couple conique le Jeu 12 Juil 2018 - 18:56
katanga
Merci j'ai démonter pfffff le joint en question est effectivement dans un sale état bon ben joint commandé sur ebay de
12 Re: Fuite couple conique le Jeu 12 Juil 2018 - 22:59
statistiquement si le joint fuit, le roulement est mort
13 Re: Fuite couple conique le Jeu 12 Juil 2018 - 23:11
bmouais
Non
14 Re: Fuite couple conique le Ven 13 Juil 2018 - 13:36
katanga
a vu d'oeil les roulement sont bon mais le joint est dans un sale état et la portée qui vient s'encastrer dans le joint est roulliée
15 Re: Fuite couple conique le Ven 13 Juil 2018 - 14:19
C'est bizarre, je n'ai pas vu beaucoup de ponts, mais jamais qui avais rouillé sur la portée du joint...forcement le pauvre à du déguster...
Je ne sait pas si un ponçage fin suffirait avant de changer le joint.
16 Re: Fuite couple conique le Ven 13 Juil 2018 - 17:03
bmouais
Doucement le ponçage. Tout doux tout d'où et papier fin, idéalement un papier à l,eau, comme en carrosserie
17 Re: Fuite couple conique le Jeu 19 Juil 2018 - 21:38
katanga
Bon joint changé, roue remontée maintenant remplissage d'huile par contre combien d'huile mettre ?
et est ce que cette huile ca va ?
https://www.louis-moto.fr/artikel/procycle-huile-trans-sae-75w-140-gl5-ent-synt-1l/10038567?filter_article_number=10038567&list=3f08eaeae63c55a904005aca1c6040c6
18 Re: Fuite couple conique le Jeu 19 Juil 2018 - 21:41
oui l'huile c'est ok
il faut en mettre jusqu'a ce que ça arrive au filet du bouchon de remplissage
