-21%
39.59 € 49.99 €
FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT
1FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 18:36
oliverlee
bonjour a tous
j'ai remarqué ce matin de l'huile bien noir et bien epaisse sur ma jante arriere et mon disque...
apres démontage de la roue arriere ,pas de doute la fuite vient entre le disque et le couple conique.
de plus je remarque comme un fil de fer noir entouré entre le disque et le couple (peut etre un joint désintégré?)
j'ai démonté le couple conique...que faut il que je change?
2FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:37
Le joint spi (n°1) est certainement mort. Il n'est pas compliqué à changer
FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT B0000710
3FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:44
... que tu pourras placer à l'aide d'un cendrier en verre + maillet caoutchouc ... ça tombe pile poil le diamètre est le même :wink:
4FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:46
SEGAFREDO a écrit: ... que tu pourras placer à l'aide d'un cendrier en verre + maillet caoutchouc ... ça tombe pile poil le diamètre est le même :wink:
ça dépend de la taille du cendrier ! :ptdr:
5FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:49
Tous les cendriers de bars ont le même diamètre Mr comique !!!!!! :laughing:
6FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:54
SEGAFREDO a écrit: Tous les cendriers de bars ont le même diamètre Mr comique !!!!!! :laughing:
t'avais pas précisé tirelalangue
7FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:57
oliverlee
merci pour les réponses...
meme si les cendriers se font rares dans les bars je vais tacher d'en trouver un :)
derniere question quand j'ai démonté le couple du bras ,j'ai été étonné de voir que le pignon était relié au bras a sec ,sans graisse...d'ou la présence de pas mal de rouille ...dois je remonter a sec apres nettoyage ou dois je graisser le pignon?
8FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 19:59
il faut graisser les canelures avant de remonter, idem du coté boite graisse au bisulfure de molybdène
FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Jura_218
9FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 20:01
Chat vert
Chat vert
non non, tu nettoyes et tu graisses. M BMW oublie toujours ce truc dans les entretiens, tu aurais vu l'état du cardan du k11 quand je l'ai démonté... et pourtant TOUS les entretiens avaient été scrupuleusement faits chez BM Suspect
10FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 20:01
oliverlee
11FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Mar 3 Avr 2012 - 20:05
oliverlee
merci messieurs et bonne soirée
je vous tiens au courant :bien:
12FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Sam 7 Avr 2012 - 19:54
oliverlee
bonsoir
juste un petit message pour vous remercier!
en fait ,un fil de fer est venu s'enrouler entre le disque et le couple
et a déterioré le joint ...
je l'ai changé en suivant vos conseils et tout est rentré dans l'ordre.(21euro le joint chez mr bm)
je confirme pour le cendrier... :bien:
a bientot et bonne route
13FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Empty Re: FUITE COUPLE CONIQUE K 100 LT Dim 8 Avr 2012 - 10:24
C'est un des rares avantages de fumer ... tafume :siffle:
