Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
fuite couple conique
1fuite couple conique Empty fuite couple conique Dim 12 Déc 2010 - 21:41
bonsoir a tous
je suis nouveau sur ce forum , et proprietaire d'une k75 s , apres une sortie
cet apres midi j'ai constaté que ma roue arriere etait difficile a faire touner et le
disque etait tres chaud ,il y avait aussi de l'huile qui gouté entre le disque et .
le couple conique ,sur le chemin de retour j'ai decidé de ne pas utiliser le frein arriere , une fois de retour il n'y avait plus de fuite d'huile .
si quelqu'un peut m'eclairer sur cette fuite intempestive.
merci par avance
2fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Dim 12 Déc 2010 - 21:47
de l'huile ou du liquide de frein ?
fuite couple conique Jura_218
3fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 9:28
Si il n'y a plus de fuite, c'est qu'il n'y a plus de liquide pouvant fuir.
Si c'est du liquide de frein -> le bocal derrière le cache droit doit être vide, sinon c'est l'huile du pont et une vérification du niveau s'impose.
Quel est donc le liquide qui fuyait ?
Dans les deux cas évite de rouler avec !
4fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 9:43
non, parce que j'ai controler le niveau du couple conique et il y a de l'huile ainsi
que du liquide de frein
5fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 9:47
avec le recul je pense que lorsque le disque en chauffant il a du ramolir le joint,
et quand ça a refroidit ,le joint a retrouver sont etancheité .
6fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 11:38
bluebird
J'ai eu un problème de frein, les pistons serraient le disques, la raison? peut être une merdouille, je sais pas, donc démontage complet de l'étrier, remplacement des joints et plaquettes neuves, depuis ça freine et plus de soucis.
7fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 11:38
tu es bon pour refaire ton étrier
8fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 11:57
lolo89
lolo89
Freddy29 a écrit:tu es bon pour refaire ton étrier
voila , j'ai le même soucis sur la mienne
tu commandes un kit de réparation étrier Brembo
tu as dedans les joints neufs et le visserie
c'est rien à faire , bien purger ensuite ....et roulez jeunesse :bien:
9fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 12:08
je vien d'acheter un etrier sur ebay 23 euro port compris , j'espere qu'il ne sera pas pire que le mien
10fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 14:18
lolo89
lolo89
carranza a écrit:je vien d'acheter un etrier sur ebay 23 euro port compris , j'espere qu'il ne sera pas pire que le mien
là c'est la loterie :laughing:
11fuite couple conique Empty Re: fuite couple conique Lun 13 Déc 2010 - 15:18
là c'est la loterie fuite couple conique 962374
et ce n'est pas à tous les coups l'on gagne :laughing:
