problème (dé)charge batterie K12
Chat vert
SteveKep
1problème (dé)charge batterie K12 Empty problème (dé)charge batterie K12 Ven 6 Avr 2012 - 4:28
SteveKep
SteveKep
ben voilà l'arroseur arrosé ... Une semaine que j'ai la moto et Il y a deux jours, j'ai mis ma batterie en charge via l'optimate3 par la prise allume cigare carénage devant G. Aujourd'hui, je la bouge pour la préparer au départ demain matin, je regarde en mettant le contact, et la ... plus de lupiottes... quand j'avais débranché l'allume c, Le smile Smile ou Sad n'était pas allumé seul le témoin de charge fonctionnait...
Il a fallu se rendre à l'évidence, batterie à plat ..
Question, je l'ai rebranché directement sur la batterie et donc je ne sais si elle sera prête demain, mais quand je coupe le contact complètement, l'alarme se déclenche Pff j'espère qu'elle n'est pas foutue et quand je remet le contact comme pour démarer, l'alarme se coupe et l'horloge s'éteint ! une idée ?
Deuxième question, pour recharger, y a un truc ? brancher sur une position spéciale du contacteur à clef ??
Maintenant, je vais pieuter mais je lirai les post demain du bureau, j'irai certainement en voiture mais je ne manquerai pas de vous tenir au 'courant' de la suite, bonne soirée et merci de vos réponses.
Steve
Chat vert
Chat vert
l'optimate a une fonction décharge quand il tombe sur une batterie faiblarde, en fait il alterne cycles de charge et cycles de décharge, ce qui lui permet de récupérer une batterie quasi hs.. tu es peut etre dans ce cas, et la bebete était en phase "décharge"...
SteveKep
SteveKep
Sad renaud,
J'avais branché hier soir en direct sur la batterie l'optimate et je viens d'aller voir, elle est toujours en phase de charge depuis hier soir...Rien...l('alarme s'est déclenchée comme dans mon post en mettant le contact sur cale direction. J'essaye de charger la batterie ce soir en la retirant ? ça commence bien pfff
Chat vert a écrit:l'optimate a une fonction décharge quand il tombe sur une batterie faiblarde, en fait il alterne cycles de charge et cycles de décharge, ce qui lui permet de récupérer une batterie quasi hs.. tu es peut etre dans ce cas, et la bebete était en phase "décharge"...
la phase décharge de l'optimate se fait sur une faible intensité donc la tension de la batterie descend très peu (la dernière lampe verte passe àvert clignotant que ça décharge et revient àvert fixe lorsque ça recharge (en cycle))
problème (dé)charge batterie K12 Jura_218
SteveKep
SteveKep
je vais donc me remettre au vélo ... cherry
SteveKep
SteveKep
bon, j'ai réussi en boostant la batterie à débrancher l'alarme et maintenant elle est en train de charger, on verra demain ce qu'il en des des smiles Smile ou Sad
SteveKep
SteveKep
je viens d'aller chercher L'optimate4 on verra ce qu'il en est, mon Cons que j'ai contacté m'a dit que le 3 que j'avais pouvait avoir déchargé ma batterie suite à un Pblm. Je ne connais pas la durée de vie de cet appareil mais il avait déjà servi sur ma Virago, sur la deauvile, sur la RT et maintenant terminerait s vie sur la LT. Qoui qu'il en soit, j'espère que c'était ça sinon j'ai jeté 70€ à la corbeille
SteveKep
SteveKep
Batterie Ok,
SteveKep
SteveKep
donc re-belotte ... la moto a été à l'entretien et hier le garage m'appelait pour me dire de ne pas aller rechercher la moto parce qu'elle était en charge.. donc le temps de la dépose avant hier, de l'entretien, la batterie (nouvelle) était à nouveau déchargée...Il paraitrait que si on ne la met pas sur direction bloquée elle se vide toute seule, Qqun a déjà eu la blague ? merci d'éclairer ma lanterne au risque de la décharger. Bonne route à tous
10problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Sam 21 Avr 2012 - 4:26
SteveKep
SteveKep
le risque qu'il y a que la batterie se vide si je nettoie la moto sans mettre le cale direction est faible ou je devrais la nettoyer avec le chargeur branché ??? Ah oui important !! il y a un GPS d'origine en plus de la radio...
11problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Sam 21 Avr 2012 - 6:12
j'ai déjà lu quelque part que la K12LT se déchargeait si sa direction n'était pas bloquée. La radio semble être en cause. Méfiance aussi, ces problèmes de batterie entraînent parfois des problèmes de radio.
problème (dé)charge batterie K12 354459_5
12problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Sam 21 Avr 2012 - 14:28
SteveKep
SteveKep
Ok Nicolas mais alors que faire si on doit la laisser sans bloque direction pendant 4h00 (ex le temps de la nettoyer? Même radio coupée ..
Quels problèmes à la radio ? oui il faut certainement la reprogrammer mais quoi d'autre ?
13problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Sam 21 Avr 2012 - 15:11
meccano
meccano
si tu as vraiment peur de décharger la batterie pendant le lavage, tu peux toujours retirer le fusible.
mais ne t'inquiète pas la radio va bientôt tomber en panne et tu ne sera plus embeté avec la décharge de la batterie :laughing:
14problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Sam 21 Avr 2012 - 17:51
SteveKep
SteveKep
radio en panne ? ahh non hein !! Pk ? quelle faiblesse ?
15problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Dim 22 Avr 2012 - 20:58
channel1
channel1
Doit y avoir un problème sur vos bécanes, car j'avais ce soucis de décharge jusqu'à ce que je change de batterie.
Depuis j'ai laissé ma bécane 10 jours au garage sans bloquer la direction et elle est repartie au premier coup de démarreur.
16problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Lun 23 Avr 2012 - 0:14
SteveKep
SteveKep
alors je ne comprends pas Yann, ...c'est une 2005 je vois que tu possède, ici une 1999 peut-etre qu'ils ont remédiés à ce problème depuis ...
17problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Lun 23 Avr 2012 - 3:17
meccano
meccano
bonsoir SteveKep
pour la radio, je blagais (quoique) sur les modèles 99, il est connu qu'elle pompe des fois sur la batterie. je ne sais pas pourquoi. c'est vrai que la solution est de tout couper avec la position du neiman.
sur la mienne, je branche toujours le chargeur maintient de charcge et je ne suis jamais embetté. c'est un chargeur de chez lidl à 16€50 et il va très bien
18problème (dé)charge batterie K12 Empty Re: problème (dé)charge batterie K12 Lun 23 Avr 2012 - 3:20
SteveKep
SteveKep
Merci Bruno je pense que je ferai ça à chaque fois qu'elle reste immobile plus que 3 jours Idea
