Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
problème de charge batterie sur K1100 rs cage racer
benfight
benfight
Bonjour à ts
mon café racer est équipé d un boîtier tenet et compteur tenet.
elle est branchée en optimum solaire pour le maintien de charge.
Cependant quand je pars avec je fais quelques kilomètres et après un arrêt, ma batterie montre des signes de faiblesse et j ai du mal à démarrer.
j ai contrôler la batterie ok
l ampère de perte 0,05 .
auriez vous une idée ?
problème de masse?
ampoule temoin j ai lu?
bref j ai l impression qu il y a une fuite de courant.
je précise que mon compteur passe en mode miles ou kilomètres tout seul en roulant.
Comment vous envoyer une photo ?
Ben.
Mis dans la bonne rubrique
Mesure la tension à la batterie avec un ralenti à 2500 t
problème de charge batterie sur K1100 rs cage racer Jura_218
benfight
benfight
c est fait ça approche les 14
c'est une peu juste mais ça devrait suffire
les cosse sont bien serrées ?
Gisli
Gisli
Ton compteur n'est plus d'origine. As-tu installé une lampe témoin de charge ?
Lampe témoin qui permet de conserver une charge en dessous de 2500t/min.   :wink:
benfight
benfight
c est un boîtier tenet et compteur tenet
plug and play......pas de soucis de ce côté là.
Gisli
Gisli
Quelle est ta tension de batterie à l'arrêt puis lorsque tu appuies sur le bouton de démarreur et toujours à l'arrêt après quelques km ?
