Le Deal du moment : -68%
Tefal Balance de Cuisine Électronique BC5004 ...
11.99 €
Problème charge de batterie
1Problème charge de batterie Empty Problème charge de batterie Jeu 27 Mai 2010 - 22:03
Geo_05
Le message "Erreur", vous est-il déjà apparu, lors de la mise en charge de la batterie, sur un modèle Scarver. Le chargeur, est un modèle BM. Auriez vous idée, du type d'erreur possible ?
Merci d'avance.
2Problème charge de batterie Empty Re: Problème charge de batterie Jeu 27 Mai 2010 - 22:14
Inversion de polarité probablement.
3Problème charge de batterie Empty Re: Problème charge de batterie Jeu 27 Mai 2010 - 22:19
pierrot 56
pierrot 56
+1 Problème charge de batterie 121615
4Problème charge de batterie Empty Re: Problème charge de batterie Jeu 27 Mai 2010 - 22:28
Geo_05
grolandais a écrit:Inversion de polarité probablement.
Je ne pense pas, car le branchement est fait via la prise type allume cigare, installée d'origine.
5Problème charge de batterie Empty Re: Problème charge de batterie Jeu 27 Mai 2010 - 22:36
pierrot 56
pierrot 56
sur la doc de la batterie il est dit quand elle est sulfatée et la revitalisation ne s'est pas faite
6Problème charge de batterie Empty Re: Problème charge de batterie Jeu 27 Mai 2010 - 22:48
Les cosses de la batterie sont peut-être desserrées ou très sulfatées.
Voir aussi l'état et le branchement de la prise de bord d'origine.
7Problème charge de batterie Empty Re: Problème charge de batterie Ven 28 Mai 2010 - 18:39
Geo_05
Compte-tenu de la météo qui s'annonce, je vais tout démonter, et suivre le câblage et toutes les connexions. C'est vrai que le mono, ça vibre.
Merci à vous tous.
