Blocage pédale de frein
1Blocage pédale de frein Empty Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 11:27
Petit soucis sur ma belle ... encore !
J'ai la pédale de frein qui se bloque ( j’appuie sur la pédale et elle bloque, elle ne s'enfonce pas correctement)
du coup le voyant Abs clignote ... problème de bonbonne ABS, d'electronique ... que sais-je ?
J'ai déjà changé le maitre cylindre.
Si vous avez une idée ...
Nico.
2Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 11:33
groskouik a écrit: ( j’appuie sur la pédale et elle bloque, elle ne s'enfonce pas correctement)
en clair tu ne freines pas de l'arrière c'est çà ?
3Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 11:35
lolo89
lolo89
le maitre cylindre est directement derriere la pedale , c'est peut-être lui qui coince
Et ton ressort de rappel, il est bien en place ??
4Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 11:37
Vérifie ton axe de pédale, il est très exposé et aurait peut-être besoin d'un peu de graisse ...
5Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 11:38
Salut K'wet, toujours un plaisir.
Le maitre cylindre fonctionne bien.
Quand ça ne se bloque pas, ça freine mais parfois non je ne freine pas et la pédale est bloque à l'appuie, dés qu je relâche elle revient. et le coup d'après ça peu re-marcher
je ne sais pas si je suis très clair...
Merci.
6Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 11:47
au niveau de l'échange du mc, tu as juste enlever l'un pour remettre l'autre ou changer le kit piston ?
En tout ça ressemble à un piston qui va trop loin en arrière quand tu appuies à la suite d'une mauvaise purge. Si le piston n'a pas une pression suffisante en opposition, il peut se bloquer par la petite vis d'arrêt (BTR de 3).
Je me suis pris la tête un jour avec ce genre de truc
7Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 12:05
Changement du maitre cylindre complet
j'ai eu le problème avec l'ancien MC et la pédale resté bloqué obligé de taper sur le mc pour la débloquer ...
là c'est la course du piston qui est arrêté mais ça revient bien.
8Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 12:23
ok donc tu arrives à appuyer mais pas suffisamment loin, désolé mais tu sais bien que derrière un clavier ce n'est pas simple......
Vérifies tes durites, si elle sont vieilles il est possible que le caoutchouc interne forme un bouchon en se désagrégeant. Un gars du fofo a eu ce problème il n' y a pas longtemps
9Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 13:37
oui je sais même moi pour m'exprimer j'ai du mal.
Pour la durite je ne sais pas mais quand j'ai fais la purge le fluide s’écoule bien. C'est quand je roule que le bas blesse .
10Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 13:42
plus beaucoup d'idées confused
déconnectes le modulateur pour voir si ça change quelque chose au niveau de la pédale
11Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 14:31
lolo89
lolo89
Ben en moto ...on freine pas !! tafume
12Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 15:17
agtsys
agtsys
C'est vrai que je vois pas trop comment la pédale peut se bloquer mécaniquement (ou alors peut être la lamelle de feu stop qui se met de travers ? mais c'est à mon avis peu probable)
Sinon, a ressemble effectivement plutôt à un problème de maître cylindre, le première chose est de démonter ta platine repose pied pour voir
13Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 16:46
Chat vert
Chat vert
J'vais peut etre encore dire une connerie.... ton axe de pedale est comment??? un peu de wd40 ou de graisse ne fait pas de mal de temps à autre...
14Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Mar 27 Mar 2012 - 16:54
si tu as un mc de 12 mm est-ce que la tige de poussée est bien positionnée par rapport à la vis de réglage sur la pédale ?
tige en bas à gauche sur la toph
Blocage pédale de frein Clicha12
15Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Dim 27 Mai 2012 - 23:12
Petit retour sur le souci de pédale de frein ...
j'ai toujours le même problème de pédale de frein arrière qui reste bloqué en début de course malgré un maître cylindre changé. je pense que le soucis vient d'ailleur ( comme la vérité ^^) je me demande si ce ne serrais pas le modulateur d'abs qui jouerais des siennes
voila ce qui se passe je démarre tout vas bien un coup sur le frein arrière qui fonctionne ... puis sur le frein avant le voyant ABS s'éteint je roule un peu, puis la pédale refuse de s'enfoncer. voyant abs tjs éteint je continue d'essayé la pédale refuse de s'enfoncer puis le voyant ABS clignote et là hop je peu re-freiner.
Étonnant non ?
16Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Dim 27 Mai 2012 - 23:33
Je réitère ma proposition du 27 Mars à 11h37 ...
17Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Dim 27 Mai 2012 - 23:39
oui j'ai chef c'est graissé !
18Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Dim 27 Mai 2012 - 23:42
Ok on oublie ça, l'ABS je ne connait pas ...
19Blocage pédale de frein Empty Re: Blocage pédale de frein Dim 27 Mai 2012 - 23:46
merci en tout cas.
