Voici mon premier message pour un (petit) problème technique :
Il semble que le contacteur de mon frein arrière ait un problème : le feu de stop ne s'allumait pas (alors qu'il marche très bien avec le frein avant). J'ai donc démonté la platine, et sorti le capteur.
en "jouant" un peu avec, j'ai fini par arriver à allumer le stop. Tout semble donc venir d'un faux contact, a priori dans le capteur.
Est-il possible de remplacer uniquement le capteur ? (quel genre de capteur acheter dans ce cas ? Est-ce possible de récuperer la pate de commande du capteur ?)
Ou faut-il remplacer le capteur + la connectique ? Et dans ce cas, est-ce que quelqu'un à une adresse en ligne ou je peux commander ça (il n'y a pas de concession BMW près de chez moi) ?
Merci!
(Vivement que je finisse de passer le permis! C'est dur de voir cette moto enfermée au garage!!!)
Merci!
