Je sais que la question a déjà été traitée mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon questionnement...
Ce midi, j'ai fait le niveau de LDR de mon K75 et j'ai constaté que le liquide était marron foncé, très gras et poisseux..
J'en déduis qu'il s'agit d'huile dans LDR et que mes joints de pompe sont morts !! ( j'en entends déjà qui se dise " perspicace le gars !! )
Ce soir, j'ai démonté la durite d'eau qui vient sur la pompe et je constate que le liquide est normal..( j'avais fait le changement du LDR il y a 1000 kms...
Ma question est la suivant : Cette huile moteur vient bien du disfonctionemment de la pompe à eau / huile ??
Je préfére poser la question plutot que tout démonter et passer à coté du vrai problème...
