Bonjour à tous,dû à un claquement à froid et une fumée excessive à l'huile par l'echappement,j'ai décidé de refaire mon k 100 à neuf(ou presque)étanchéité culasse(soupapes,guide,bourrages et planéitification)nouveaux segments,coussinets de bielles,vilbrequin,chaine de distribution etc...)Après avoir remonté le moteur et ses accessoires,grosse surprise,j'ai de l'essence dans l'huile et dans l'échappement et impossible de démarrer,j'ai redémonté pour tout véririfier et tout est ok.quelqu'un a une idée???Merci d'avance.
essence dans l'echappement et dans l'huile
2 Re: essence dans l'echappement et dans l'huile Mar 9 Juin 2020 - 17:32
un injecteur doit être fuyard
3 Re: essence dans l'echappement et dans l'huile Mar 9 Juin 2020 - 17:35
Parfois, la membrane du régulateur de pression se perce et l'essence coule dans le cylindre 1 via l'admission. Débranche cette durite, elle doit être parfaitement sèche.
4 Re: essence dans l'echappement et dans l'huile Mar 9 Juin 2020 - 17:52
pcedric a écrit:Parfois, la membrane du régulateur de pression se perce et l'essence coule dans le cylindre 1 via l'admission. Débranche cette durite, elle doit être parfaitement sèche.
c'est une possibilité aussi , sur une K100 2S , c'est au cylindre 4 qu'il est connecté, c'est la durite qui a un ressort tout autour
5 Re: essence dans l'echappement et dans l'huile Mar 9 Juin 2020 - 19:06
Freddy29 a écrit:pcedric a écrit:Parfois, la membrane du régulateur de pression se perce et l'essence coule dans le cylindre 1 via l'admission. Débranche cette durite, elle doit être parfaitement sèche.
Bien vu
6 Re: essence dans l'echappement et dans l'huile Mer 10 Juin 2020 - 8:37
mike778
Merci,je vais vérifier ça.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » essence dans l'echappement et dans l'huile
