La boite de vitesse décroche en 2eme
1La boite de vitesse décroche en 2eme Empty La boite de vitesse décroche en 2eme Dim 26 Fév 2012 - 18:26
j'ai une panne un peut particulière . En 2eme , la vitesse saute et se replace de suite . Cela se fait uniquement en 2eme et si je tire un peut sur les gaz . Les vitesses passent normalement dans les deux sens. Un bruit se fait lors du saut de la vitesse .
Quelqu'un connait il cette panne pour m'orienter ... merci
cordialement
Certainement un soucis dans le mécanisme de sélection, mais il y'a pas mal de trucs qui peuvent être la cause de ton soucis:
Fourchette de sélection usée pièce 2 et 3 ( le baladeur ne va pas bien prendre sa place)
Bague de la fourchette usée pièce 5
Tambour de sélection pièce 6
Etoile pièce 9
La boite de vitesse décroche en 2eme Tambou10
ou encore usure du levier d'entrainement du tambour pièce 20
La boite de vitesse décroche en 2eme Macani10
et au niveau du sélecteur, tu sens bien la résistance du ressort ou c'est mou ?
Merci pour ces réponses ...
Dans tous les cas il faut ouvrir la boite ..ou en changer directement , cela serait plus sage !!lol..
bonne journée
cordialement
thierryV
thierryV
Je profite de ce post pour demander également un éclairage sur mon problème.
Depuis peu, je passe de 5 eme à 6 sans aucun problème, mais quand je rétrograde de 6 vers la 5, une fois sur 2, ma vitesse ne passe pas, sur l’écran indicateur de vitesse, j'ai toujours le E en place, et souvent, je me retrouve avec une vitesse qui n'est pas enclenchée, donc roue libre....petite frayeur hier avant un beau virage sur accès d'autoroute ou je me suis vue en roule libre à 130 km/h.
Merci si quelqu'un peu me donner un avis sur mon problème, en boite de vitesses, je n'y connais rien..Amicalement
