Le Deal du moment : -50%
69.99 €
R45 : Boîte de vitesse
1R45 : Boîte de vitesse Empty R45 : Boîte de vitesse Ven 28 Déc 2007 - 9:15
Cyclope
Cyclope
Je suis sur l'impression que ma BV fuit.
La fuite semble venir de cette pièce :
R45 : Boîte de vitesse R45_bv10
Est-ce bien le contacteur de point mort ?
Ce que j'ai dans l'idée de faire dans un premier temps, c'est de nettoyer parfaitement cette zone et de resserrer cet interrupteur.
Ca va peut-être arrêter la fuite.
Si la fuite continue, je vais vidanger la BV complètement et retirer le contacteur.
Si la fuite continue, c'est que ce n'est pas de là qu'elle vient...
D'autres idées ? J'ai bon ?
2R45 : Boîte de vitesse Empty Re: R45 : Boîte de vitesse Ven 28 Déc 2007 - 9:56
Tu devrais faire un resserage de toutes les vis qui sont en desous.
3R45 : Boîte de vitesse Empty Re: R45 : Boîte de vitesse Ven 28 Déc 2007 - 14:16
La fuite peut venir de l'interrupteur lui-même. Assez fréquent.
Un simple remplacement arrêtera sûrement la fuite !
Comme ça t'en profiteras pour vidanger la boîte...
Regarde aussi du côté du joint de l'arbre du sélecteur...
4R45 : Boîte de vitesse Empty Re: R45 : Boîte de vitesse Ven 28 Déc 2007 - 17:58
Gaffe, l'inter est fragile! et ses fils assez innaccessibles en place, si tu décides de le changer! Je te conseille de mette un coup de nettoyeur dessous ta moto, pour localiser avec certitude l'origine de la fuite, car de l'huile venant du moteur peut se déposer sur la boite...
5R45 : Boîte de vitesse Empty Re: R45 : Boîte de vitesse Dim 30 Déc 2007 - 21:15
Cyclope
Cyclope
Le nettoyage est fait, ainsi que le resserrage du contacteur et du bouchon de vidange.
Par contre, j'ai remarqué que le couvercle a déjà été déposé, et qu'il a été remonté avec de la pâte à joint... :matrak:
J'espère que ce n'est pas la raison de la fuite...
Je verrai demain matin si cela coule encore...
6R45 : Boîte de vitesse Empty Re: R45 : Boîte de vitesse Dim 30 Déc 2007 - 21:22
Cyclope a écrit:J'espère que ce n'est pas la raison de la fuite...
J'avais vu cela l'autre jour sur la moto.
Je ne saurais pas etonner quer cela vienne de la.
A tu essayer un resserage des BTR ?.
7R45 : Boîte de vitesse Empty Re: R45 : Boîte de vitesse Dim 30 Déc 2007 - 21:24
Cyclope
Cyclope
Pas encore, j'attends demain.
