salut, quelqu'un aurait il un bon tuyau pour trouver d'occasion une pompe à eau de k 11 de 94
pompe à eau k11 hs
2 Re: pompe à eau k11 hs Sam 28 Jan 2012 - 11:49
multistrada a écrit:salut, quelqu'un aurait il un bon tuyau pour trouver d'occasion une pompe à eau de k 11 de 94
le moins couteux est de changer les joints de la pompe tout en vérifiant l'arbre. Si l'arbre est bon (pas de marque profondes au niveau du joint d'eau) c'est juste un peu de boulot et 30 ou 40 euros de pièces
le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3 Re: pompe à eau k11 hs Sam 28 Jan 2012 - 11:53
Eole80
si ta pompe resemble à ça les joints se remplacent, il y a des tutos pour ça
5 Re: pompe à eau k11 hs Sam 28 Jan 2012 - 12:00
Eole80
Eole80 a écrit:bien joué luky-luk'wet !
puis je me permettre de rajouter que si l'arbre d'entrainement est entammé c'est une centaine d'euros en plus ? la différence avec une occase c'est qu'en faisant toi meme tu auras un vieux carter avec à l'intérieur des piéces neuves, alors qu'avec une pompe d'occase...
6 Re: pompe à eau k11 hs Sam 28 Jan 2012 - 14:55
Eole80 a écrit:Eole80 a écrit:bien joué luky-luk'wet !
bien sûr que "tu puis-je" !!! c'est pour celà que j' ai apporté cette précision dans le texte
7 Re: pompe à eau k11 hs Sam 28 Jan 2012 - 18:54
Si ça t'intéresse, j'en ai une que j'ai récemment démontée de ma k100 - qui est à présent toute en petits morceaux.
Les joints avaient été changés et elle fonctionnait à merveille. J'en avais profité pour la mettre à la mode moderne (pignons à dentition fine). Les pompes de K sont interchangeables entre k75, 100 et 1100.
10 Re: pompe à eau k11 hs Dim 29 Jan 2012 - 11:39
Bon, ben alors on continue en mp
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » pompe à eau k11 hs
