Le Deal du moment : -29%
499.99 €
rate moteur . armand 80
+13
flector1
combi72
ratatouille
Eole80
esoxe52
jackouil
maurice58
armand80
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
1rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty rate moteur . armand 80 Sam 7 Jan 2012 - 18:21
armand80
armand80
Eh oui. Toujours moi. J'ai un probleme entre 3500 et 4000 tours uniquement.le moteur a du mal.a prendre les tours. Aprés, aucun probleme.
Avec l'aide d'eole 80, nous avons verifié la synchro puis echangé les boitiers d'injection. Toujours ce probleme. Que faire ? Merci pour votre aide.
101rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 0:17
Oui elles le sont :wink:
102rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 7:39
armand80 a écrit:Je n'ai qu'un cylindre hs. Dans le doute, je vais changer la bobine 14. Une question, les deux bobines.sont elles identiques?
Oui les 2 sont les mêmes (a part l'étiquette bien sur) . 1-4 = 2-3
mais tu peux déjà faire un essai sans rien démonter en mettant le fil HT du 4 sur le 1 et le 1 sur le 4 pour voir si c'est le cylindre 4 qui devient HS
rate moteur . armand 80 - Page 3 Jura_218
103rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 14:28
armand80
armand80
Je viens de changer la bobine 1 4 . J'ai fait chauffer la moto durant 15 minutes avec montée en régime progressive jusqu'a 7000 tours.ras. Il ne me reste plus qu'a faire un tour. Il me reste 10 jours à patienter.
104rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 14:30
armand80 a écrit:Je viens de changer la bobine 1 4 . Il me reste 10 jours à patienter.
Bon on va y arriver .
Allez , on attends le test en live
105rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 17:08
armand80 a écrit: Il me reste 10 jours à patienter.
A cause de ton problème de poignet? Je suis bien certain que ton pote Eole80 se dévouerait pour faire chauffer la bête et voir si elle continue de ratatouiller vers 4000 tours.
Ca te permettrait d'utiliser les 10 jours pour étudier d'autres pistes si le ratatouillage continue, ce que je ne te souhaite pas :wink:
Ou alors, si pour une raison ou une autre il y a incompatibilité entre Eole80 et ta monture, tu lui refiles ta bobine 1-4 à monter sur sa machine et tu l'envoies faire un tour avec sa machine ainsi transformée.... Si elle ratatouille ce ne sera plus la peine de chercher!
106rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 17:31
Eole80
Eole80
oui jean-jacques sauf que moi dans le clan des éclopés picards je suis en arret depuis le 8 janvier suite à gamelle accompagnée de casse clavicule et cotes (ça va nettement mieux aujourd'hui mais pas au point de reprendre un guidon) :ptdr: :ptdr: :ptdr:
107rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 17:36
c'est ballot
108rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 18:00
Ben quelle équipe!
109rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 18:01
Eole80
Eole80
oui kelle ékipe de bras kassés !
110rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 18:18
Je ne serait pas si loin , et aurait une K100 , c'est avec plaisir que j'aurais donner un coup de main .
Mais la rate moteur . armand 80 - Page 3 285666
111rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 26 Fév 2012 - 20:16
armand80
armand80
Detoute façon, si elle deconne encore, elle part au garage. J'ai trouvé un petit mécano sympa pour vérifier les soupapes.
actuellement j'ai le majeur hs, donc attelle qui immobilise le poignée et 3 doigts donc pas de moto. Galère pour un petit bobo
Pour le reste merci de votre aide.
112rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 12:57
armand80
armand80
J'ai fait un essai ce matin. Au début nickel puis , apres quelques km, ratés vers 4000 rtm. Ensuite ras avec pointe à 220 km/h. De nouveau, ratés (trois cylindres). Bilan, je suis rentré sur 3 pattes.
Verdict : allumage hs.
Une question. La valise ne detecte rien. Est ce qu'elle prend en compte les problemes d'allumage ??
Que dois je verifier en premier, motronic ou capteurs hall ? Merci de m'éclairer
113rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 13:22
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Avant toutes choses vérifies tes fils de bougies
http://boxerjob1.fr
114rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 13:36
armand80 a écrit:J'ai fait un essai ce matin. Au début nickel puis , apres quelques km, ratés vers 4000 rtm. Ensuite ras avec pointe à 220 km/h. De nouveau, ratés (trois cylindres). Bilan, je suis rentré sur 3 pattes.
capteurs Hall ce serait du tout ou rien par accoups, coupure moteur puis ça revient etc.........
115rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 14:15
oui et si un des 2 capteurs de la platine déconnait, il y aurait 2 cylindres qui ne fonctionnerait pas
116rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 15:40
armand80
armand80
Franchement, je sèche. Si ce n'est pas l'allumage, c'est une soupape qui déconne une fois le moteur chaud. J'ai l'impression de tourner sur 3 cylindres mais en fait, je n'ai pkus assez de compression. Mais pourquoi, ces accoups avant de ratatouiller.
117rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 16:44
Tu nous embrouilles. Dans un message tu dis "verdict: allumage HS" et dans un autre tu dis "je n'ai plus assez de compression"
Qui a donné le verdict de l'allumage? Comment sais tu que tu as un problème de compression qui n'apparaît qu'aux alentours de 4000 tours? Tu as dit que tu as des compressions de 13, ce qui est plus que bien (c'est même impressionnant...) comment une de ces compressions pourrait-elle s'essouffler à chaud et toujours au même régime?
Malgré le changement de bobine 1-4, c'est toujours le 1 qui déconne?
118rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 16:50
armand80 a écrit:Franchement, je sèche. Si ce n'est pas l'allumage, c'est une soupape qui déconne une fois le moteur chaud. J'ai l'impression de tourner sur 3 cylindres mais en fait, je n'ai pkus assez de compression. Mais pourquoi, ces accoups avant de ratatouiller.
peut-être un injecteur qui déconne confused
119rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 17:18
armand80
armand80
Je vous embrouille car je sèche. Il me reste la piste d'une soupape hs ou mal réglée ou d'un injecteur qui déconne. Ce n'est pas un probleme d'allumage car la moto est passée à la valise. C'est donc un probleme mecanique et non un probleme ékectrique.
120rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 17:43
Tu fais comme tu veux, mais la valise, je m'en méfie. Elle peut vérifier que les centrales reçoivent et envoient de bons signaux, mais elle ne peut pas vérifier l'arrivée des signaux envoyés. Par exemple, ça m'étonnerait que la valise détecte un fil HT qui déconne en chauffant.
Une soupape mal réglée, c'est assez facile à vérifier. Si j'étais toi, je le ferais, pour en avoir le coeur net. Bien que tu dises que la moto est passée chez bmw pour ça, entre autres, il n'y a pas longtemps. Il faudrait que le bmw en question soit un sacré sagouin pour avoir refermé le couvercle d'arbres à cames sans vérifier son boulot (s'il est intervenu sur ces réglages).
121rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 19:06
armand80
armand80
Ok pour les fils ht. Je vais les changer. J'en ai changé qu'un pour le moment. Celui du cylindre 1.
Par contre comment je fais pour vérifier les soupapes !!!
122rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 19:08
Eole80
Eole80
demontage cache, rotation vilebrequin et mesures des jeux échappement et admission avec jeu de cales.....?
123rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 19:20
armand80
armand80
Franchement cela me saoule. Je commence vraiment a regretter mon gs. Si ça continu, il va y avoir de la pièce détachée. Je roule en moyenne 25000 km par an. Éte comme hiver. Depuis qye j'ai cette moto, je ne roule presque plus car elle n'est pas fiable. Ca fait deux fois qu'elle passe chez bmw en 3 mois!!!! et elle.est encore en panne.
Sur 25 ans de moto (5bmw sur 30) quand je fais le bilan. Je me rends compte qu'aucune de mes honda n'est tombée en panne. SSeule mes 3 k100 m'ont posé des soucis!!!!!
124rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 19:33
Armand, de deux choses l'une ... soit tu connais, tu fais toi même (ou des fofomen) soit elle va en concession. Ca fait un bail que ça traîne ... je n'ai eu "que" 2 K100 mais elles ont toujours bien tourné :wink:
125rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 19:50
ça viendrait donc de la concession ?
rate moteur . armand 80 - Page 3 48542
126rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 20:52
armand80
armand80
Tu as raison, j'y connais rien enfin peut etre autant que le mecano de chez sigma. A titre d'infos, la semaine derniere, il n'a pas été capable de trouver la panne. Lorsque je suis arrivé, elle tournait sur 3 cylindres et quand je suis reparti. Rien de changer.
Ce qui me saoule, c'est que je passe mes semaines les mains dans la graisse au garage et que le week end rebelotte la moto à reparer. Donc plus de balade.
J'ai fait le tour de la moto plusieurs fois, 3 mecanos l'ont vus et 3 diagnostiques différents!!!
Voila pourquoi, j'hesite à la remettre au garage...
127rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 21:04
Eole80
Eole80
il faut peut-etre t'en separer ou la garder pour piece.... (pas de mal dans mes propos armand mais je partage ton mal-etre vis à vis de cette k)
128rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 21:09
Il n'y a personne dans le coin pour l'aider ????
129rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Ven 2 Mar 2012 - 21:21
essaie de prendre les compressions à chaud
130rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Sam 3 Mar 2012 - 17:12
armand80
armand80
4 Antiparasites changés. Toujours pareil. Je crains le pire. Je vais voir pour faire mes conpressions à chaud et je vais vérifier les soupapes. Le probleme , les soupapes se règlent à froid.
131rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Sam 3 Mar 2012 - 19:41
Eole80 a écrit:il faut peut-etre t'en separer ou la garder pour piece.... (pas de mal dans mes propos armand mais je partage ton mal-etre vis à vis de cette k)
Et puis quoi d'autre ??? :laughing:
On ne change pas de voiture quand le cendrier est plein ...
Armand passe ici on va regarder (sans rouler entre 3500 et 4000 tours ...)
132rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Sam 3 Mar 2012 - 19:52
quand est-ce k'il vient ? bounce
133rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Sam 3 Mar 2012 - 19:55
rate moteur . armand 80 - Page 3 701217 aller Armand ...et hop YA plus K rate moteur . armand 80 - Page 3 34830
134rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Sam 3 Mar 2012 - 19:59
Venez pas en même temps !!!!!!!!!!!!!
135rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Sam 3 Mar 2012 - 20:24
armand80
armand80
Je ne sais pas. Je peux eventuellement passer samedi prochain. A toi de voir
136rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 4 Mar 2012 - 19:05
C'est chaud le samedi (hein k'wet !!!) voir MP :wink:
137rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 4 Mar 2012 - 19:48
SEGAFREDO a écrit: C'est chaud le samedi (hein k'wet !!!) voir MP :wink:
plutôt, à moins de juste vouloir faire une balade et dire bonjour à Mme SEGAFREDO :ptdr:
138rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Dim 4 Mar 2012 - 20:26
armand80
armand80
Pas de probleme. J'ai répondu en mp.
139rate moteur . armand 80 - Page 3 Empty Re: rate moteur . armand 80 Jeu 8 Mar 2012 - 11:58
armand80
armand80
Hier , j'ai vidé vidé et nettoyé le reservoir ainsi que la pompe. Ce matin, ayant du temps de libre, jai déposé le reservoir afin de vérifier les cinnections. J'ai eu l'impression que le boitier d'allumage était mal connecté. La fiche s'est dégraphé sans effort.
Bilan, j'avais deux soucis, le premier : vibration vers 4000 tours
le second. Raté moteur a chaud (manque de puissance)
j'ai fait le plein en 98. Nickel. La moto tourne impeccablement +essai sur 20 km..
Un détail, le ralenti est pls élevé qu'avant : 1100
Merci à tous pour votre aide.
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
