j'aimerai remplacer mes plaquettes avant et je cherche un tuto pour le remplacement des plaquettes,faut il purger obligatoirement les frein aprés ?comment repousser les pistons sans causer des degats,sur voiture je le fait avec un tournevis mais je n'ai jamais fait sur moto avec abs,pas beaucoup d'informations sur le manuel d'atelier
r 11150rt remplacement plaquettes
zeuhl34
richard
2 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 11:45
zeuhl34
bonjour richard,pas difficulté particuliere.meme principe que sur ta voiture et pas de purge.
enlever la plaque en metal fixée sur l etrier,enlever la goupille de l axe tenant les plaquettes.
repousser les pistons a fond doucement avec un gros tournevis plat inseré entre le disque et la plaquette.
sortir l axe.changer les plaquettes.
en remontant l axe,repérer l emplacement du trou de passage de la goupille.
3 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 11:53
pompom
avant de repousser les pistons un coup de chiffon n est pas idiot vu la crasse qui s y amasse ,si en plus t as un spray pour disque .......un coup dessus avant de repousser les plaquettes ......apres avoir remis les nouvelles penses a actionner plusieurs fois les freins en poussant la moto ....controle aussi que le bocal du loockeed n est pas audessus du max ....
4 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 11:54
Jette un oeil sur le site de marco cebueno
en particulier ici http://cebueno.free.fr/mecanique/pratique/freins-plaq_chgmt.html
5 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 12:42
juste un conseil pour eviter une oxydation de la centrale abs fait une purge annuelle
sinon le changement de plaquette ne necessite aucune specificité que la moto soit abs ou non
6 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 13:14
fabrice993
Attention si tu as une 1150 RT comme notifiée dans ton pseudo,il faut faire attention pour les plaquettes avants elles sont maintenues par une épingle (pas par une goupille) de plus la clavette qui maintient les plaquettes est vissée (empreinte style renault) et si celle ci est trop serrée ou corrodée,n’hésite pas a mettre du dégrippant en protégeant les disques.
7 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 13:34
zeuhl34
a moins que sur la RT ,ce soit different de la GS,c est bien une goupille de type béta qui tient l axe (genre comme ça en plus petit)
la plaque de l etrier tient avec des boulons BTR de 3
8 Re: r 11150rt remplacement plaquettes Sam 24 Déc 2011 - 13:51
BoxerJob.1
Sur la mienne 2004
Torx T30 sans oublier d'enlever la goupille bêta pour l'AV
Pour l'AR un chasse goupille pour enlever l'axe vers le pont, sans oublier la goupille sur l'axe qui n'est pas du même type (genre circlip arrondi)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » r 11150rt remplacement plaquettes
