-45%
339 € 622 €
Remplacement disques av et plaquettes sur R850RT ABS EVO
kaf
voilà mon petit problème, je dois changer mes disques de frein avant et en même temps les plaquettes sur ma R850RT de 2002 qui a l'ABS intégral EVO.
je me suis donc procuré la revue Moto technique ainsi que le manuel d'atelier, mais ils expliquent que lors du démontage des étriers, quand la moto à l'ABS il faut purger le système (avec apparement démontage du réservoir...)
La moto est sortie de révision et tous les fluides on été changés il ya 6500km.
j'ai cherché sur le forum mais j'ai pas trouvé de réponse (sauf sur les vielles K ) mais pas sur les R avec l'ABS EVO.
je voulais le faire moi même mais du coup... alors je voulais savoir si cette procédure était obligatoire des lors qu'on veut donc changer les disques et les plaquettes (parce que du coup je me suis dit que même si on voulait juste changer les plaquettes il faut tout purger....)
si quelqu'un avait une procédure à suivre toute bête ou pouvait m'éclairer sur le sujet ça serait sympas, parce que comme ça touche quand même les freins j'ai pas envis de finir dans un mur ou une voiture No
cordialement
josselin
et bonne route
on n'ouvre pas le circuit pour changer les plaquettes
donc pas de soucis de purge
boles
boles
La manip :
tu déserres les boulons (2 pour chaque étriers) qui maintiennent ton étrier. tu auras un peu de mal à les enlever possiblement mais ca vient. Si du mal, tu prends un tournevis plat et tu le calles entre l'étrier, en appuie sur chacune des plaquettes, puis du appuie dessus. Ca va faire un peu rentrer les pistons et là, pas de soucis pour sortir ton étrier.
Après tu enléves la petite goupille qui empeche l'axe de partir (l'axe maintenant les plaquettes). Puis tu enlèves l'axe en question. Les plaquettes tombent toutes seules. Après, il te faut rentrer les pistons. tu prends une calle bien droite et appuie fortement sur les pistons. Tu https://bmist.forumpro.fr/mecanique-r-4v-f14/r1150gs-madman-nettoie-la-roue-avant-t49025.htm
Tu devras juste déviser les Torx qui maintiennent le disque en place
changes tes disques (il y a un post là dessus).
Pour remettre tes étriers, manip inverse !!
tu verras, c'est sans soucis et pas besoin d'ouvrir ton bocal à liquide de frein ou de purger
kaf
merci à vous deux, il me reste plus qu'a m'y atteler
olivier_999
olivier_999
Je confirme l'avis de Popov1100, pas de purge !
Olivier
