Le Deal du moment : -42%
Clairefontaine – Lot de 9 Cahiers 24×32 ...
14.36 €
F800R remplacement plaquettes frein arriere
joueur13
Bonjour à tous
Je viens entreprendre le remplacement des plaquettes arrières de ma F800R
Le début s'est bien  passée mais je bloque pour retirer l'axe qui retient les plaquettes j'ai bien retirer la goupille l'axe ne semble pas bloqué il tourne sur lui même mais je n'arrive pas à l'extraire !
Faut il comme sur d'autre modèle le chasser au chasse goupille  de l'extérieur vers l'intérieur
je ne vois pas de bague caoutchouc qui expliquerai le fait qu'il ne sorte pas
Fichiers joints
vue de l'étier et de l'axe
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(46 Ko) Téléchargé 18 fois
DidierDe...
DidierDe...
joueur13 a écrit:Bonjour à tous
Oui ! :Cool:
Le remettre est encore plus compliqué Smile Avec trois mains, ça roule...
flower flower
joueur13
Merci Didier
j'"ai réussi à sortir  l'axe un coup sec avec un chasse goupille improvisé l'axe comporte un frein qui empêchait l'extraction tu as raison pour le remontage des nouvelles plaquettes c'est pas la joie il faut quatre mains droites  Surprised
ça fait un moment que je n'ai pas autant galérè pour remettre l'étrier dans le disque je regrette le frein à tambour de mon R75/5
mais bon ça m'a permis de voir que la qualité de la F800 c'est pas BM
-axe de roue rouillé
-roulement présente des trace de rouille
-fixation de la roue sur le bras pas mal de trace de corrosion
Tout nettoyé et graissé
Qualité de BM en baisse !!
Je pense que je vais voir du coté de la fourche avant pour voir l'état
https://i.servimg.com/u/f62/19/82/44/55/axe111.jpg
Slowpock
Slowpock
Pragmatisme actuel. Pourquoi mettre un axe en inox ajusté au 10ème alors qu'un simple axe en acier peut faire l'affaire. En plus c'est moins cher à produire. Mais ça tu ne le vois pas lors de l'achat. Les prix ne font qu'augmenter...
joueur13
En fait la F800R c' est pas chère mais la qualité c'est pas ça:suspect: Suspect Suspect
DidierDe...
DidierDe...
J'ai changé les roulements ARR à 20000km...
flower flower
