Le Deal du moment : -45%
339 €
Réglage des phares sur K1300R
1Réglage des phares sur K1300R Empty Réglage des phares sur K1300R Jeu 10 Nov 2011 - 16:38
Yo !
Impossible de trouver comment régler les phares sur ma K1300R. Malgré ma demande au conc' lors de la révision des 1000km, j'éclaire toujours les arbres en code, en pleins phares je suis à la limite d'invoquer Batman.
Rien dans le mode d'emploi à part "faites régler par votre garage BMW blah blah blah" Question Question Question
2Réglage des phares sur K1300R Empty Re: Réglage des phares sur K1300R Sam 12 Nov 2011 - 14:36
Sous le compteur, tu as deux têtes de vis en plastique hexagonal de 10 (+ allen de 6 au milieu). Celle de droite règle le mouvement horizontal de l'optique, celle de gauche règle le vertical mais malheureusement code et phare en même temps (j'ai appellé aussi souvent Batman).
Pour le réglage, le CD de la K1300R précise
se mettre perpendiculaire à 10m d'un mur
assis, faire mesurer la distance du sol au centre de l'optique
reporter cette hauteur sur le mur, tracé une ligne horizontale
la limite du clair-obscur doit se situé à - 15 cm de la ligne tracée avant. Bon courage
Réglage des phares sur K1300R Signat10
3Réglage des phares sur K1300R Empty Re: Réglage des phares sur K1300R Sam 12 Nov 2011 - 17:07
Yes ! Je n'avais pas vu la tête de vis de gauche ! Réglage fait, merci ! :bien:
