Réglage des pointeaux de carbu ¤
1Réglage des pointeaux de carbu ¤ Empty Réglage des pointeaux de carbu ¤ Mar 28 Aoû 2007 - 10:40
J'ai souvent une fuite d'essence sur le carbu gauche. J'ai vu que pour remédier à cela, il fallait régler les pointeaux ou les flotteurs.
N'étant qu'un piètre mécano, quelqu'un pourrait-il m'expliquer le réglage des pointeaux.
Merci. A +
2Réglage des pointeaux de carbu ¤ Empty Re: Réglage des pointeaux de carbu ¤ Mar 28 Aoû 2007 - 16:07
Bonjour. Avant tout, une petite présentation ->ici<- serait bien agréable, pour commencer. Ensuite, en attendant une réponse précise, tu peux rechercher l'article avec le mot clé "pointeau" et tu trouveras ->ça<-
Réglage des pointeaux de carbu ¤ 354459_5
Réglage des pointeaux de carbu ¤ Platanes
3Réglage des pointeaux de carbu ¤ Empty Re: Réglage des pointeaux de carbu ¤ Mar 28 Aoû 2007 - 16:40
Le pointeau si il est mort faut le changer.
Un simple reglage ne suffis plus.
4Réglage des pointeaux de carbu ¤ Empty Re: Réglage des pointeaux de carbu ¤ Mar 28 Aoû 2007 - 21:25
SBM
SBM
Edit modo SBM
Sujet replacé au bon endroit (R2V)
