Pokémon EB06 : chez quels marchands trouver des ...
Réglage carbu F650 1995
1Réglage carbu F650 1995 Empty Réglage carbu F650 1995 Lun 23 Juin 2008 - 15:32
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la position de réglage de la vis de richesse de ralenti ainsi que la hauteur des flotteurs. Merci d'avance et bonne journée
François
2Réglage carbu F650 1995 Empty Re: Réglage carbu F650 1995 Lun 23 Juin 2008 - 22:26
La réponse à la question de la vis de ralenti tu l'as eu dans un autre forum de la part de manu à qui je crois que tu peux faire confiance.
Et si comme il te le conseillait en desserrant les vis de 2,5 tour elle a du mal à tenir le ralenti , tu dessert encore d'un petit poil jusqu'au bon ralenti
Quand aux flotteurs d'après la RMT la hauteur est de 18 mm.
Je te souhaite bon courage
:gnii:
3Réglage carbu F650 1995 Empty Re: Réglage carbu F650 1995 Mar 24 Juin 2008 - 12:28
bonjour,
merci pour les infos que j'avais déjà en partie. Pour les 2,5 tours Manu tient l'info de chez BM mais pour la hauteur des flotteurs peut-être il y en a-t-il qui ont cette info de chez BM également. Je vois que tu habites Lons moi je suis de Pau mais il y a longtemps que je vis au Sénégal. Bonne journée salut
4Réglage carbu F650 1995 Empty Re: Réglage carbu F650 1995 Mar 24 Juin 2008 - 22:09
Je suis originaire du Mans Je vie dans la région depuis 12 ans et je ne veux plus la quitter essentiellement pour la montagne cheers
Ce week-end j'ai dormi à 3150m dans la neige pour gravir à 6 heure du mat le Vignemale 3298m et regarder seul se lever le soleil "grandiose" :bien: :bien: :bien:
5Réglage carbu F650 1995 Empty Re: Réglage carbu F650 1995 Mer 25 Juin 2008 - 13:13
Malgré tes origines je vois que tu es un montagnard aguerri, bravo.
Bonne journée
