Le Deal du moment : -28%
279.99 €
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ?
+6
flector1
supercyprien
BZH56
Maya
10 participants
Maya
Maya
A 93000 kms j'ai des accélérations pas franches, ça broute un peu mais a fond, c'est de la balle. Est-ce qu'une remise en état des injecteurs pourrait m'aider ?
Est-ce que mettre des injecteurs avec plus de débit améliore le comportement moteur :
au lieu du bosch 0280 150 210, 133 cc de débit min, je pense mettre des 280 150 217, le débit est supérieur de 34cc ?
cf : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça risque d'être trop riche pour le mélange non ?
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Jura_218
BZH56
BZH56
Un nettoyage avec un produit adéquat devrait suffire (produit dans l'essence du type Liqui molly).
Tu peux tenter un nettoyage par le passage dans un bac à ultrasons.
supercyprien
supercyprien
Maya a écrit:A 93000 kms j'ai des accélérations pas franches, ça broute un peu mais a fond, c'est de la balle. Est-ce qu'une remise en état des injecteurs pourrait m'aider ?
Ca fait quand même 25% de débit en plus. Ca me parait ENORME !
A mon avis, il faut mieux commencer par un bon nettoyage + un bon réglage. Si pas d'amélioration, voir pour les changer...
flector1
flector1
Cette nouvelle ref. correspond à un moteur de caisse?(pas bon)
Primo,un bon nettoyage,secundo,augmenter de 500 grammes la pression d'essence par le régulateur et en mettant un filtre air k&n.
OU alors tu as un prob. à l'allumage.
Maya
Maya
flector1 a écrit:Cette nouvelle ref. correspond à un moteur de caisse?(pas bon).
Oui de Buick.
flector1 a écrit:Primo,un bon nettoyage,secundo,augmenter de 500 grammes la pression d'essence par le régulateur et en mettant un filtre air k&n.
Nettoyage au bac ultrasons et de l'essence.... pas envie de mettre le feu à la baraque ou de finir comme Nikki Lauda. J'essaierai avec des substituts de white ou de trichlo qu'on fait maintenant.
Comment tu augmentes la pression du régulateur ? Je croyais qu'elle était fixe ?
Sinon, est-ce que quelqu'un a déjà remplacé les toriques la dessus : est-ce efficace ? J'ai remarqué que sur les 4, un ou deux sortaient fastoche (joints raides), j'ai mis de la graisse bien collante autour pour cacher la misère, mais je crois absolument pas que de l'air puisse passer.
les toriques sont très simple a remplacer, il en faut 8 en tout un en bas et en haut de chaque injecteur
Certains injecteurs de nos mobs se retrouve dans des voiture donc rien a voir
Maya
Maya
Oui je cherche des injecteurs reconditionnés pas cher : avec le change certains valent moins cher qu'un nettoyage.
Je vérifie l'impédance, le débit, la pression et je croise les références. Je sais que je peux trouver.
D'ailleurs, je cherche un garage spécialisé sur Toulouse.
Je sais qu'il y a la STEA, dans le centre ville, 30 €injecteur et Shocked Shocked Shocked 2 € par joint torique (soit 16 roros de plastoque).
136 euros au total me semble un peu cher, non ?
A ce prix je vais me pencher sur commande des joints et chapeaux et crépines sur baybay et acheter un nettoyeur ultrasons. Sauf qu'on ne peut pas vraiment vérifier jet, pression ni déséquilibre entre injecteurs. Ceux reconditionnés devraient l' être.
BZH56
BZH56
136€ c'est sans doute le prix d'1 injecteur en concession, 136€ pour les quatre tu fais pas une trop mauvaise affaire !
supercyprien
supercyprien
2pma dit : un injecteur =110€, un joint = 2.50.
Après il y a sans doute moyen de les trouver moins cher, mais de toutes façons, un nettoyage d'injecteur devrait couter bien moins de 30€/pièce.
J'ai récemment acheté un nettoyeur ultrasons, c'est pas cher et il y a pas mal d'utilisations possibles.
jackouil
jackouil
.... joint torique à changer profite pour vérifier "dans le secteur et surtout nettoyer la rampe de papillons, verifie les joints d'embase des pipes d'admission, nettoies les vis de richesse, les petits capuchons de prise d'air qui sont souvent craquelés, bref dans ce coin la il y a un peu de boulot .... apres tu passes a la case connectique tjrs dans le secteur .....[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 34830 ha j'oubliais jette un oeil sur cette "P....." sonde de T° dans bien des posts elle met une zone pas possible......
.[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Photo_11
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Ordonn10
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Photo_19
Pour la mixture du bac a ultra sons,point d'essence pour une cuve de 500cc
une giclée de lave vaiselle
3 C.AS de vinaigre blanc
1 C.A.S de CILIT BANG
le mieux c'est de les connecter pour qu 'ils s'ouvrent alternativement
il y a un excellent tuto sur le site
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381 [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381
Maya
Maya
jackouil a écrit:... nettoyer la rampe de papillons, verifie les joints d'embase des pipes d'admission, nettoies les vis de richesse, les petits capuchons de prise d'air qui sont souvent craquelés,
Déjà fait, remplacés et revérifiés.
jackouil a écrit: sonde de T° dans bien des posts elle met une zone pas possible...
Celle dans la boite à air (déjà changée sans résultat) ?
Pour ta mixture, ça me semble bien acide tout çà (CILIT = acide, vinaigre blanc) ?
J'y ferai plutôt passer du liquide pour fontaine de nettoyage de pièces, si j'en trouve.
Pas de risque de se faire roussir les balloches ni d'oxyder les aiguilles de l'injecteur comme çà.
Maya a écrit:
jackouil a écrit:il"] sonde de T° dans bien des posts elle met une zone pas possible...
température moteur dans le circuit d'eau :wink:
Maya
Maya
K'wet a écrit:température moteur dans le circuit d'eau
Ah. Le truc en bas du moteur, sur la pompe ? je l'ai changé il y a deux ou trois ans. vais regarder ses valeurs, chuppose qu'y a un post là dessus...
non c'est celle qui est sur le T sous le radiateur à gauche (sens de marche)
jackouil
jackouil
sonde non regarde la fleche sur les photos [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381 i
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Photo_19 [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Pieces10
jackouil
jackouil
exact freddy[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381 en tous cas question T° A MORLAIX il fait beau !!!!![résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381 [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 902871 [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 952919
flector1
flector1
absolument,mais la ref.qu'il veut mettre risque de faire fumer noire.
Il n'est pas dit que ce manque de puissance vienne des injecteurs.Je chercherais du côté des bobines,faisceau de bougies avant de m'aventurer ailleurs.
Pour le régulateur de pression, il existe des modèles tarés un peu + costaud.On peut aussi en trouver avec mano et réglable de surcroit.
Maya a écrit:Ah. Le truc en bas du moteur, sur la pompe ?
Rien à voir . Cette sonde indique la Tempé flotte mais n'intervient pas dans la gestion moteur
Maya
Maya
jackouil a écrit:sonde non regarde la fleche sur les photos [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381 i
C'est quoi la procédure de test ? Suspect
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Contra10
Maya
Maya
grolandais a écrit:[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Contra10
Le motoventilateur fonctionne normalement. C'est elle qui le fait déclencher ? Pourquoi la faire vérifier sinon ?
oui elle a 2 fonctions, mettre en route le ventilo à 103 ° et donner la température moteur au calculo.
Maya
Maya
Freddy29 a écrit:oui elle a 2 fonctions, mettre en route le ventilo à 103 ° et donner la température moteur au calculo.
Si elle fait déclencher le ventilo, je pense qu'elle marche, ou alors il faut vérifier à quelle T° elle déclenche ?
elle déclanche le ventilo à 103-105 °
mais elle envoie aussi une infos de T° au boitier , il y a une thermistance à l'intérieure.
2700 ohms à 20° et 200 à 300 ohms à T° de fonctionnement moteur
Maya
Maya
Freddy29 a écrit:elle déclanche le ventilo à 103-105 °
OK je vais voir ça aux bornes de ma prise Motronic. 2,5 kilo ohms à 20° entre borne 32 et 21
Je me fie à cela, sous réserves :
et ce dessin m'a aidé :
2800 ohms entre 32 et 21 = RAS pour la sonde air
Que dalle entre 32 et 22 : ma sonde d'eau est naze, ou c'est le schéma ? Suspect No
Bon allez, dodo demain y f'ra jour.
jackouil
jackouil
Pour info [résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 550381
[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? Sonde10
plusieurs reférences sont proposés ......... faits le bon choix .......
jackouil
jackouil
Maya
Maya
Voilà celle dont j'ai besoin : 13622242184
la mienne semble pétée, j'en déduis deux choses : Smile
1 je vais devoir la changer Crying or Very sad
2 c'est pas elle qui fait déclencher le ventilateur.
D'ailleurs celle là on peut là trouver un peu partout, elle est montée sur un tas de caisses....
Et hop 9,10€ chez oscaro
Surprised
Maya
Maya
Préoccupations connexes :
Quel est le pas des joints toriques des vis d'air et quelle ref bmw ont-ils ?
Je ne les vois pas détaillés sur real oem
Maya a écrit:Préoccupations connexes :
Joints vis d’air : 13111257819
jackouil
jackouil
Alors l'abeille ? t'en es ou ,[résolu] Injecteurs ; Nettoyer ou remplacer ? 902871 la sonde ? or not ? tiens nous au courant .......
Maya
Maya
C'est la sooooooooooondeuh, je viens de la changer, et j'en ai profité pour refaire une beauté aux injecteurs (kit de remise à neuf des joints, du nez et de la crépine d'entrée), à la pompe à essence (remplacement de la vielle crépine trouée et colmatée par une neuve) et au filtre à essence (remplacement, changement des tuyaux vintage tous mous par du tuyau ad hoc semi rigide, colliers etc).
J'ai commandé chez Oscaro (12€ la sonde livrée en 24h en point relais), chez Euro motoelectrics ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) aux States les filtres, les tubes et plein de merdouilles qui vieillissaient mal, j'ai fait en plus un stock de filtres à huile et essence vu le prix des lots et le change favorable. Le kit de réfection des injecteurs (BOSCH INJECTOR REBUILD KIT) vient d'Ebay UK 12€ et quelque : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] .
Je remets en route demain matin, je m'attends à refaire une synchro et à aller soudoyer un centre de contrôle technique pour le réglage du CO.
Il me reste à trouver les spis de vis d'air, me fait ch... d'aller chez Ducos (beurk) à Toulouse juste pour ça. On verra, j'ai mis de la graisse partout pour eviter les prises d'air.
franky
franky
Salut, tu as commandé aux usa apparemment, j'ai encore pas osé Embarassed . Le délai d'attente était-il long? Es-tu satisfait de leur prestation et le fais-tu régulièrement? La question se pose à tout ceux qui ont une expérience sur le sujet. Merci.
Maya
Maya
De mémoire, j'ai reçu en 8-10 jours, et rien à dire colisage impec même si la douane avait visiblement ouvert un emballage de filtre à huile.
Je n'hésite plus à commander aux States en Grande-Bretagne (motobins) ou en Allemagne, soit sur le site soit Ebay. Paypal est un atout, la pratique de l'anglais aussi (ou du traducteur google). En général les prix sont bien plus sympa :bien: qu'ici hein !!!
franky
franky
Merci pour le retour d'expérience, je pense que je sauterai le pas un de ces quatre.
Maya
Maya
Bon..... Chapitre clos. J'ai NETTOYE mes injecteurs, deux bains de substitut de trichlo, soufflette et remise en état de toutes les pièces qui se remplacent.
Pour les ultrasons, on verra une autre fois. Dans 18 ans ou 93000 kms de plus ! :laughing:
Et plus aucun problème d'accélération, évidemment.
Au fait, mes injecteurs sont des 0 280 150 705. Pas 0 280 150 210. 20cc/min de plus, selon cette table : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
franky
franky
Une petite question, le kit de réfection des injecteurs, comment t'as fais pour être sûr qu'il allait bien pour tes injecteurs de K11? C'est universel?
Maya
Maya
C'est le même kit pour toute la série de injecteurs 0 280 150 XXX. Regarde le lien ebay plus haut. Y'a une crépine, deux joints toriques, un nez et un intercalaire par injecteur.
franky
franky
C'est bon à savoir, merci du tuyau. Je pense que je ferai les miens dans pas longtemps :bien:
