apres chgt batterie
1apres chgt batterie Empty apres chgt batterie Mer 19 Oct 2011 - 12:45
scorpio
scorpio
bonjour a tous
Apres le changement d'une batterie sur un K1100lt de 1992,y a t'il une procedure a suivre pour que la machine fonctionne normalement et sans un sapin de noel avec les voyants qui clignotent dans tous les sens.
help
2apres chgt batterie Empty Re: apres chgt batterie Mer 19 Oct 2011 - 12:51
parfois la réinit de l'abs à faire
apres chgt batterie Jura_218
3apres chgt batterie Empty Re: apres chgt batterie Mer 19 Oct 2011 - 13:49
Mettre le contact sans démarrer et tourner 3 fois la poignée de gaz à fond pour que le MA 2.2 enregistre la position des papillons puis recouper le contact.
4apres chgt batterie Empty Re: apres chgt batterie Mer 26 Oct 2011 - 14:20
J'ai le meme problème après un changement de batterie avec leger ratatouillage a la décélération et parfois coupure sur K1100LT de 1995....Peux tu confirmer la procédure de réinitailisation du motronic 2.2(pas de fusible a enlever ou d'action sur la prise bleue?)
5apres chgt batterie Empty Re: apres chgt batterie Mer 26 Oct 2011 - 14:32
channel1
channel1
Non tu mets le contact et tu essore la poignée 2 à 3 fois ... (et la salade est seche).... pour réinitialiser lzes positions mini maxi des papillons. après tu peux démarrer pour rouler
6apres chgt batterie Empty Re: apres chgt batterie Mer 26 Oct 2011 - 14:56
Merci pour la réponse, j'essaie la recette dès ce soir
