iPhone 13 Pro : où précommander le ...
reinitialisation obligatoire si chgt batterie?
bonjour a tous
suis en rade de batterie sur ma R 1200 C, je me demande si je peux demonter et recharger la batterie chez moi et la remonter, elle va redemarrer ou faut il que j'aille chez bm la reinitialiser ?.
quelqu'un peut il m'eclairer sur ce point jose rien faire .... merci d'avance
benoit
breitling
breitling
Non pas de soucis, ca doit repartir, remettre le contact et actionner la poignée de gaz 3 fois a fond, et c tout bon
un kilomètre d'autoroute ne mène nul part,un kilomètre de piste d'aviation mène au bout du monde!
reinitialisation obligatoire si chgt batterie? Transp10
Aigle 4
Aigle 4
Trouvé sur le forum rubrique ; Mécanique 1200
tu mets le contact mais tu de démarre pas
tu attends 30 secondes
gaz en grand, gaz fermé trois ou 4 fois
tu démarres d'un coup de démarreur prolongé."
pour caler la position des papillons après une coupure batterie.
merci beaucoup, je vais pouvoir recharger et re rouler chouette
krugger
a quoi servent les manip de j'accelere je coupe 3 ou 4 fois????
la batterie tu la debranche ou tu ne la debranche pas de la moto tu la charge ensuite tu remet ton reservoir et ça demarre.
pour info lorsque l'on met le contact sur la moto il y a un check up qui ce fait et les valeur de la moto s'initialise donc si on mets le contact en ayant la poignee d'accelerateur ouvert en grand on fausse les valeurs de base de la moto
bonjour j'ai eu d'autre motos et lorsque j'ai changè la batterie je n'ai jamais mis la poignee dans le coin pour regler quoi que se soit! Je viens d'acheter une 1200rt qq peut il m'expliquer si on ne touche pas la poignee ça fera quoi?merci pour vos reponses car cela m'intrigue
PSquand j'ouvre en grand j'ai des vibrations je me pose la question est ce du a l'architecture du moteur ou estce cette histoire de" papillon"
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Aigle 4 a écrit:Trouvé sur le forum rubrique ; Mécanique 1200
Pourquoi? Jamais entendu parlé?
Les commandes électriques existent depuis longtemps sans qu'il ne soit nécessaire d'initialiser l'actionneur.
